- データシートに「Tg 130℃」と書いてあるけど、何のことかわからない
- 「高Tg材」ってよく聞くけど、普通の基板と何が違うの?
- そもそもTgが高いと、何がうれしいの?
- Tg(ガラス転移温度)が何を表す数字なのか
- Tgを超えると、基板にどんな問題が起きるのか
- どんな用途で「高Tg材」が必要になるのか
基板の資料(データシート)を見ると、必ずといっていいほど「Tg」という数字が載っています。でも、これが何を意味するのか、最初はよくわからないですよね。はじめは戸惑って当然です。この記事では、身近なたとえを使って、ひとつずつやさしく解説していきます。
○ 結論(まず30秒でわかる答え)
Tg(ガラス転移温度)とは、基板の樹脂(じゅし=プラスチックのような材料)が「硬いガラス状」から「柔らかいゴム状」に変わる境目の温度のことです。Tgを超えると基板が柔らかくなり、反りや層間剥離(層がはがれること)、寸法のズレが起きやすくなります。だから、機器の動作温度やはんだ付けの温度に対して、十分高いTgの材料を選ぶ必要があるのです。
そもそもTg(ガラス転移温度)とは?
まず、Tgが何の温度なのかをはっきりさせましょう。Tgとは、基板の中身である樹脂(プラスチックのような材料)が「硬い状態」から「柔らかい状態」に切り替わる境目の温度のことです。
私たちがふだん使う基板は、ガラスの布にプラスチック(樹脂)をしみこませて、カチカチに固めて作られています。この硬い状態のときは、しっかりとした板でいてくれます。
ところが、温度が上がってTgを超えると、このプラスチックが急に柔らかくなります。カチカチだったものが、ぐにゃっと柔らかいゴムのような状態に変わるのです。
チョコレートで考えるとわかりやすい
冷えたチョコレートはパキッと硬いですよね。でも、手で握って温めると、だんだん柔らかくなってベタッとしてきます。基板も同じで、ある温度(=Tg)を境に、硬い状態から柔らかい状態に変わるのです。Tgは「ここを超えると柔らかくなりますよ」という目印の温度だと考えてください。
つまり
Tg=基板が「硬いガラス状」から「柔らかいゴム状」に切り替わる温度。Tgより低ければ硬く、Tgを超えると柔らかくなる、と覚えておけば十分です。
基板の樹脂は温めたチョコのように柔らかくなる
Tgを超えると基板に何が起きる?
「柔らかくなるだけなら、別にいいんじゃない?」と思うかもしれません。でも、ここが大事なポイントです。Tgを超えると、基板にいくつかのトラブルが起きやすくなります。
いちばんの問題は「ふくらみ方が急に大きくなる」こと
モノは温めると、ふくらみます(膨張します)。基板も同じで、温まると少しずつ厚みが増していきます。この「温度が上がったときのふくらみやすさ」を、専門用語でCTE(熱膨張係数=ねつぼうちょうけいすう)と呼びます。難しい言葉ですが、要は「温めたときにどれだけふくらむか」を表す数字です。
ここで重要なのは、Tgを超えた瞬間に、このふくらみ方(CTE)が急に大きくなるということです。硬いうちはちょっとずつしかふくらまないのに、柔らかくなったとたん、グーンと一気にふくらむのです。
急にふくらむと、こんな故障が起きる
基板の中には、表と裏をつなぐ細い金属の筒(スルーホールという穴のめっき)が通っています。基板が急に厚み方向にふくらむと、この金属の筒が引っぱられて、ちぎれる(破断する)ことがあります。こうなると電気がつながらなくなり、故障します。
そのほかに起きるトラブル
| トラブル |
どういうこと? |
| 反り(そり) | 板が柔らかくなって、ぐにゃっと曲がってしまう |
| 層間剥離(はくり) | 何枚も重ねた層が、はがれてしまう |
| スルーホール破断 | 表裏をつなぐ金属の筒がちぎれて、電気が切れる |
| 寸法のズレ | サイズが変わって、部品の位置が合わなくなる |
つまり
Tgを超えると基板が柔らかくなり、急にふくらんで、反り・剥離・断線などの故障につながります。だからTgは「ここを超えると危ない温度」でもあるのです。
Tgを超えると基板が急にふくらむ
標準FR-4と高Tg材の違い
基板の材料には、いろいろなTgのものがあります。よく使われる「FR-4(エフアールフォー)」という標準的な基板材料を例に、Tgの違いを見てみましょう。
FR-4ってなに?
FR-4は、ガラスの布に樹脂をしみこませて固めた、いちばん一般的な基板材料の名前です。スマホやパソコンなど、身の回りの電子機器のほとんどに使われています。「基板の標準モデル」と思ってください。
FR-4は、Tgの高さによって、ざっくり3つのグレード(等級)に分けられます。Tgが高いほど、熱に強い材料ということになります。
| グレード |
Tgの目安 |
イメージ |
| 標準FR-4 | 約130〜140℃ | 一般的な機器向け |
| 中Tg材 | 約150〜160℃ | 少し熱に強い |
| 高Tg材 | 約170℃以上 | かなり熱に強い |
ここで混乱しやすいのですが
上の数字はあくまで「目安」です。メーカーや製品(グレード)によって少しずつ違います。実際に設計するときは、必ずその材料のデータシート(仕様書)で正確なTg値を確認してください。
つまり
同じFR-4でも、Tgの低いものから高いものまで種類があります。「高Tg材」とは、おおむねTgが170℃以上の、熱に強い基板材料のことを指します。
標準FR-4・中Tg・高Tg材のTgの目安
なぜ高Tg材が必要なのか?はんだ付けの熱がカギ
ここまでで「Tgを超えると危ない」とわかりました。では、なぜわざわざ高Tg材が必要になるのでしょうか。その大きな理由が「はんだ付けの熱」です。
基板に部品をつけるとき、はんだ(金属を溶かして接着する材料)を使います。このとき、基板全体を炉(ろ=大きなオーブンのようなもの)に通して、高温で一気にはんだを溶かします。これをリフローはんだ付けといいます。
鉛フリーはんだは、とにかく熱い
最近のはんだは、環境への配慮から「鉛フリーはんだ(鉛を使わないはんだ)」が主流です。ところが、この鉛フリーはんだは、溶ける温度が高いという特徴があります。
鉛フリーはんだをしっかり溶かすには、基板を一番熱いところで約250℃前後まで加熱する必要があります。材料には260℃くらいまで耐えられることが求められることもあります。
ここで問題が起きる
標準FR-4のTgは約130〜140℃です。一方、鉛フリーはんだのリフロー温度は約250℃前後。つまり、はんだ付けの最中に、基板は余裕でTgを超えてしまうのです。Tgを超えた状態でグッと加熱されると、先ほどの反りや剥離、スルーホール破断が起きやすくなります。
そこで活躍するのが高Tg材です。Tgが高い材料なら、加熱されても柔らかくなりにくく、急なふくらみも抑えられます。だから、鉛フリーはんだを使う製品や、多くの層を重ねた厚い基板では、高Tg材が選ばれることが多いのです。
つまり
はんだ付けの熱は基板にとってかなり過酷です。とくに鉛フリーはんだは高温なので、熱に強い高Tg材を使って、故障を防ぐというわけです。
ネットリストとは?回路図と基板をつなぐ「結線情報」の正体
回路図と基板をつなぐネットリストの正体
鉛フリーのリフローはTgを超える約250℃
どんな用途で高Tg材が必要になる?
では、実際にどんなときに高Tg材を選べばいいのでしょうか。ポイントは「使われる場所が熱いかどうか」と「製造のときに熱がきびしいかどうか」です。判断の目安を早見表にまとめました。
| こんなとき |
おすすめ |
理由 |
| 常温で使う一般機器 | 標準FR-4でOK | 熱の負担が小さい |
| 車載(エンジンルームなど) | 高Tg材 | 使用環境が高温 |
| 電源・パワー機器 | 高Tg材 | 部品の発熱が大きい |
| 層が多い・厚い基板 | 高Tg材 | はんだ熱で壊れやすい |
高Tg材を選ぶときの考え方(実務のコツ)
材料を選ぶときは、「その基板がさらされる一番高い温度」を考えます。これには2つあります。1つは製造のときのはんだ付け温度(約250℃前後)、もう1つは実際に使うときの動作温度です。
製造のはんだ付け温度を確認する(鉛フリーなら約250℃前後)。
実際に使うときの最高温度を確認する(車載や電源なら高くなる)。
それらに対して余裕のあるTgの材料を選ぶ。熱がきびしいなら高Tg材。
つまり
「製造の熱」と「使用中の熱」の両方を見て、それに負けないTgの材料を選ぶ。これが基本の考え方です。熱がきびしい用途ほど、高Tg材が必要になります。
熱がきびしい用途ほど高Tg材を使う
よくあるつまずき:Tgと「分解温度」を混同しない
データシートには、Tgのほかにも似たような温度の数字が載っています。とくに混同しやすいのが「Td(分解温度)」です。ここを区別できると、ぐっと理解が深まります。
Tg(ガラス転移温度)
- 硬い → 柔らかいの境目
- まだ材料は壊れていない
- 戻れば元の硬さに戻る
Td(分解温度)
- 樹脂が壊れ始める温度
- Tgよりずっと高い(例:300℃以上)
- こうなると元に戻らない
かんたんに言うと、Tgは「柔らかくなる温度」、Tdは「焦げて壊れ始める温度」です。バターでたとえるなら、Tgが「溶けてやわらかくなる」段階、Tdが「焦げて黒くなる」段階のイメージです。
もうひとつのよくある誤解
「Tgは高ければ高いほど良い」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。高Tg材は値段が高く、加工もしにくくなります。だから、必要な熱に耐えられるTgがあれば十分で、過剰に高くする必要はありません。用途に合ったTgを選ぶのが正解です。
Tgは柔らかくなる温度、Tdは壊れ始める温度
よくある質問(FAQ)
Q. Tgは高いほど良い?
A. 必ずしも良いとは限りません。高Tg材は高価で加工しにくいため、用途に必要なTgがあれば十分です。
Q. FR-4のTgはどれくらい?
A. 標準FR-4で約130〜140℃が目安です。中Tgは約150〜160℃、高Tgは約170℃以上が一般的です。
Q. 鉛フリーで高Tgが必要な理由は?
A. 鉛フリーはんだは溶ける温度が高く約250℃前後で加熱するため、熱に強い高Tg材で反りや剥離を防ぐ必要があるからです。
Q. TgとTd(分解温度)はどう違う?
A. Tgは柔らかくなる温度、Tdは樹脂が壊れ始める温度です。Tdのほうがずっと高温です。
まとめ:Tgは「基板が柔らかくなる境目の温度」
この記事の要点
- Tg(ガラス転移温度)=基板が「硬いガラス状」から「柔らかいゴム状」に変わる境目の温度。
- Tgを超えると急にふくらみやすく(CTE増大)なり、反り・剥離・スルーホール破断が起きる。
- 標準FR-4は約130〜140℃、中Tgは約150〜160℃、高Tgは約170℃以上(具体値はデータシートで確認)。
- 鉛フリーはんだは約250℃前後で加熱するため、高Tg材で故障を防ぐ。
- 車載・電源・厚い基板など、熱がきびしい用途ほど高Tg材が必要。
これで、データシートの「Tg」という数字の意味がわかりましたね。Tgは基板の熱への強さを表す、とても大切な物性です。次の一歩として、基板そのものの基礎や、基板材料の選び方を知りたい方は、下の記事へどうぞ。
用途に合ったTgの基板材料を選ぶ
メーカーで電気設計と品質保証に携わってきた経験をもとに執筆しています。むずかしい専門用語をできるだけ使わず、はじめて電気を学ぶ人がつまずかないように、図とたとえで説明することを大切にしています。
「基板のガラス転移温度(Tg)」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
¥2,640 (2026/04/30 00:08時点 | Amazon調べ)
ポチップ
¥2,156 (2026/03/03 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
