朝イチの設計レビュー会議。回路設計部の若手が、こう言いました。
全員が頷いている中、あなたは内心こう思っていませんか。
「4層目?基板って何枚も重なってるの?レジストって何だ?PCBAってPCBと違うの?……いまさら聞けない」
- 客先監査で「この基板の層構成は?」と聞かれて、何を答えればいいかわからず固まった
- 設計部の若手が当たり前のように使う「ベタ」「レジスト」「PCBA」がよくわからない
- 「PCB」「PWB」「プリント配線板」…似た言葉が多すぎて整理できていない
- 機械工学科出身で電気は高校物理止まり。先輩には今さら聞けない
- プリント基板(PCB)が「何のために」存在するのか
- 基板を構成する5つの基本要素(緑色の膜・白い文字・銅箔の正体)
- PCB・PWB・PCBA の3つの言葉の違い
- 基板の種類(片面・両面・多層/リジッド・フレキ)の全体像
わからなくて当然です。私も最初はここでつまずきました。機械系の頭で理解できる例えを使いながら、基礎の基礎から整理していきます。
結論:プリント基板とは「電子部品をのせる絶縁の板」
時間がない方のために結論から言います。
電子部品を物理的に固定し、銅箔の配線で電気的に接続するための、絶縁体でできた板。
英語では Printed Circuit Board(プリンテッド・サーキット・ボード)といい、頭文字をとって PCB と呼ばれます。
ただ、この定義文だけでは「で、結局何なの?」となるはずです。製造業のあなたなら、次の例えで一気にスッキリします。
プリント基板は、電子部品が並ぶ「小さな工場フロア」です。
・電子部品 = 各工程の機械(プレス機・溶接機・検査機)
・銅箔の配線 = 機械を繋ぐコンベア
・ベース材 = 工場の床
・緑色の膜(レジスト)= 床のコーティング
・白い文字(シルク)= 床の区画線・表示
あなたが日々見ている生産ラインと、本質は同じです。「決まった場所」に「決まった機能」を配置し、それらを「物流ライン」で繋ぐ──ただスケールが10万分の1になっただけです。
なぜプリント基板が必要なのか?──「床のない工場」を想像してみる
ここでひとつ思考実験をしてみましょう。もし工場に床がなく、機械が空中に浮いていて、人間の手で配線をぐるぐる繋いだらどうなるでしょうか。
基板がない世界
- 部品同士をすべて手で配線(ラッピングワイヤ)
- 同じ製品を作るたびに人手で配線をやり直す
- ノイズだらけ・接触不良だらけ
- 量産不可能。1台100万円コース
基板がある世界
- 1枚の板に部品も配線も「印刷」されている
- 同じ板を何万枚でもコピーできる
- 配線が短く・整然・ノイズ少
- 1枚数百円で量産可能
要するにプリント基板とは、「配線作業を、印刷工程に置き換える発明」です。だから「プリント基板」と呼ばれます。配線パターンを銅箔として板の上に「印刷」し、不要な部分を溶かして取り除いている──というのが製造の本質です(詳細は記事後半の製造工程で)。
プリント基板の本質は「配線を量産可能にしたこと」。同じ機能を持つ製品を、誰がやっても同じ品質で作れる──まさに製造業が大事にしている「再現性」そのものです。
プリント基板を構成する「5つの要素」
あなたが手に取る基板は、以下の5つでできています。断面で見ると、ミルフィーユのような層構造です。
| # | 名称 | 役割 | 工場の例え |
| ① | ベース材 (絶縁体・基材) |
基板の「土台」。電気を通さない。FR-4が定番 | 工場の床 |
| ② | 銅箔(パターン) | 配線の正体。電気の通り道 | コンベア |
| ③ | ソルダーレジスト | 緑色の膜。銅箔を保護&絶縁&はんだの付着防止 | 床の保護コート |
| ④ | シルク印刷 | 白い文字。部品番号やロゴを表示 | 床の区画線 |
| ⑤ | スルーホール/ビア | 層と層を繋ぐ「穴」。中はメッキされている | 階段・エレベーター |
「緑色」と「白い文字」の正体は何だっけ?
基板を見て、最初に目につくのが 緑色の表面 と 白い文字 です。これらが何なのか、ひと言で答えられますか?
- 緑色=ソルダーレジスト。銅箔のサビ防止+はんだ付け時に余計なところにはんだが付かないようにするためのコート(赤・青・黒もある)
- 白い文字=シルク印刷。「R1」「C5」などの部品記号や、メーカーロゴを印刷したもの。実装作業者と検査員のためにある
ソルダーレジストには「絶縁の役割」もありますが、沿面距離・空間距離の確保には使えません。レジストは万一傷つく前提なので、規格上は「ない」ものとして設計します。これは客先監査でよく聞かれるポイントです。
「PCB」「PWB」「PCBA」の違い──"板"と"製品"の境界線
似たような略語が3つあって混乱しがちです。違いはたった一つ「部品が載っているか/載っていないか」だけです。
Printed Wiring Board(プリント配線板)
部品がまだ載っていない、銅箔の配線だけが描かれた「板」の状態。
JISの正式用語はこちら。社内図面やJIS規格はPWBで書かれていることが多いです。
Printed Circuit Board(プリント回路基板)
厳密には「回路として動く=部品実装済み」を指すが、実務では PWBと同義で使われることが多い。
世界標準は完全にPCB。日本でも会話レベルではPCB=基板全般。
Printed Circuit Board Assembly(プリント基板アセンブリ)
部品を実装し終えて、動く状態になった基板。
「Assembly(組み立て済み)」がポイント。客先に納める"製品"はこちら。
・JIS規格や社内図面で正式に書く →「PWB」
・客先や設計部との会話で基板全般を指す →「PCB」
・部品実装後の"動く製品"を指したい →「PCBA」
迷ったらPCBで通じます。間違えても「PWBですね」と訂正されることはまずありません。
冒頭の若手が言っていた 「PCBAの段階で問題出ないですよね?」 は、つまり 「部品を全部実装し終わった完成品の段階で不具合は出ないか?」 という意味でした。これでもう怖くないですね。
「PCB(プリント基板)」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
FR-4・CEM-3・アルミ基板、基板材質の違い
基板の種類──「何層あるか」と「曲がるか」の2軸で整理する
基板はざっくり2つの軸で分類できます。①層の数 と ②剛性(曲がるかどうか)です。
軸①:層の数(片面・両面・多層)
家電の安価な基板
多くの民生機器
車載・産業機器
冒頭の若手が言っていた「4層目のGNDベタ」は、4層基板のうち4枚目の銅箔層をまるごとGND(接地)として使っている、という意味です。多層基板では、内部の層に「電源用」「GND用」をまるごと割り当てるのが定石です。
軸②:剛性(リジッド・フレキ・リジッドフレックス)
| 種類 | 特徴 | 使われる場所 |
| リジッド基板 | 硬い板。一般的な「基板」のイメージ | 大半の電子機器 |
| フレキシブル基板 | 折り曲げられる薄い基板 | スマホ、カメラ、車のヒンジ部 |
| リジッドフレックス | 硬い部分と曲がる部分が一体化 | 医療機器、航空機、車載ECU |
基板の材質──なぜ「FR-4」が定番なのか
基板の「土台(ベース材)」の材質には何種類かあります。実務でほぼ毎日目にするのは、この4つです。
| 材質 | 中身 | 特徴 | 価格感 |
| FR-4 | ガラス繊維 + エポキシ樹脂 | 耐熱・絶縁・剛性のバランスが◎。世界の8割はこれ | 中 |
| CEM-3 | 紙+ガラスのハイブリッド | FR-4より安価。家電・玩具で多用 | 安 |
| アルミ基板 | アルミ板 + 絶縁層 | 放熱性が極めて高い。LEDや電源 | 中〜高 |
| ポリイミド | 耐熱フィルム | フレキ基板の主役。曲げに強い | 高 |
「FR」は Flame Retardant(難燃性) の略で、後ろの数字は規格グレードを表します。FR-4は ガラス布をエポキシ樹脂で固めた板で、断面を見ると織物状のガラス繊維が透けて見えます。
① 耐熱性が高い(リフロー炉の260℃に耐える)
② 絶縁性が高い(高電圧でも壊れにくい)
③ 剛性が高い(部品を載せても反らない)
④ 加工しやすい(穴あけ・切り出しが容易)
⑤ 安い(量産すれば1枚100円台)
「ぜんぶそこそこ良い」という、エンジニアにとって最高に扱いやすい万能選手です。
プリント基板はどう作られるのか?──ざっくり4ステップ
製造の全工程を覚える必要はありません。客先監査や上司との会話で困らないレベルでざっくり把握しましょう。本質は「①板を作る → ②配線を描く → ③穴をあける → ④仕上げる」の4ステップです。
銅張積層板(CCL)を切り出す
FR-4の両面に銅箔(35μmや70μmなど)が貼られた「材料の板」を所定サイズに切ります。これがすべてのスタート地点です。
パターンを「描く」(露光・エッチング)
残したい配線部分に保護膜を貼り、それ以外の銅を薬品で溶かして取り除きます。つまり、配線は「描く」のではなく「いらない部分を削り取る」。彫刻と同じ発想です。
穴をあけ、メッキする
ドリルで穴をあけ、内壁に銅メッキを施してスルーホールを作ります。これで層と層が電気的に繋がります。多層基板はこの工程を何度も繰り返します。
レジスト・シルク・外形加工
緑色のソルダーレジストを塗り、白いシルク文字を印刷し、最後に外形を切り出して完成。これでようやく PWB(部品を載せる前の板)になります。
「配線は描くんじゃなく削り取る」というのは、機械加工で言えば切削加工と同じ発想です。木彫りの仏像と同じ──"いらない部分を取り除いた結果"が形になる。鋳造(足し算)ではなく切削(引き算)の世界です。
ここで完成するのは PWB(板だけの状態)。これを実装工場に運び、リフロー炉で部品をはんだ付けすると、ようやく PCBA(動く製品) になります。
客先・上司から聞かれたとき、こう答えればOK
品質保証部にいると、客先監査や設計レビューで「基板まわりの素朴な質問」を必ず投げられます。よく聞かれる5つの質問と、模範回答を用意しました。
A. 「○層基板で、外層が信号層、内層に電源層・GND層を割り当てています」
多層基板では、内層に電源/GNDを"面"として配置するのが定石です。
A. 「FR-4です。難燃グレードはUL 94 V-0です」
FR-4だけでは不十分。難燃グレード(V-0/V-1)まで答えるのがプロの回答です。
A. 「歴史的経緯と検査性の高さからです。色自体に機能差はありません」
緑は基板の銅やシルクとのコントラストが取りやすく、目視検査で欠陥を見つけやすいから定着しました。
A. 「PWBは部品実装前の板、PCBAは部品を実装し動作する状態のものです」
納品物がどちらかは契約書で明確に区別されているはずです。
A. 「IEC/UL規格上、レジストは保護膜であり信頼性のある絶縁材として扱えないためです」
沿面距離・空間距離はレジストがない前提で確保します。
「そういうものなので…」と答えること。客先は「なぜ?」を必ず聞きます。今回の5問すべてに「なぜ」を添えて答えられるようになれば、4年目として恥をかきません。
まとめ──プリント基板は「電子部品の小さな工場フロア」
最後に今日の内容を一気におさらいします。
- プリント基板(PCB)とは「電子部品を物理固定し、銅箔で電気接続する絶縁の板」
- 本質は 「配線作業を、印刷工程に置き換えた発明」
- 5つの構成要素:ベース材/銅箔/レジスト/シルク/スルーホール
- PWB=板だけ/PCB=同義/PCBA=部品実装後の動く製品
- 分類2軸:層の数(片面・両面・多層)と剛性(リジッド・フレキ)
- 世界の定番材質は FR-4。難燃・絶縁・耐熱・剛性・加工性の万能選手
- 製造の本質は「配線を削り取って残す」彫刻型のプロセス
これで、冒頭の若手の言葉──「4層目のGNDベタを引き直したので、レジストの抜き形状も合わせて変更しました。PCBAの段階で問題出ないですよね?」を、こう翻訳できるはずです。
ここまで翻訳できれば、もう会議で固まることはありません。次は「層構成をどう決めるか」「GNDベタとは何か」へ進みましょう。
回路や基板の設計経験は、メーカーをはじめ多くの企業で求められています。今の職場で経験を積むのも、より広く経験を活かせる職場を探すのも、ひとつの道です。エンジニア向けの転職支援サービスでは、経験を棚卸ししながら求人を探せます。
次に読むべき記事
ここまでで、プリント基板が「部品をのせて配線する絶縁の板」であること、層の数や材質で種類が分かれることがわかりました。次は、その基板が実際にどう作られ、部品がどう載るのかを見ていきましょう。
