- スイッチングノイズって結局何が原因なの?
- 「V = L × dI/dt」の式は知ってるけど、イメージがわかない
- 寄生インダクタンスって何?目に見えないのに何で問題になるの?
- 「ループ面積を小さく」と言われるけど、なぜ効果があるの?
- スイッチングノイズの発生原因を「水道管のウォーターハンマー」で直感理解
- dI/dt(電流の急変)がノイズを生む仕組み
- 寄生インダクタンスを「配線に隠れたバネ」でイメージ
- ループ面積を小さくするとノイズが減る理由
「スイッチングノイズ対策しろって言われたけど、そもそもなんでノイズが出るの?」
パワエレ設計で必ずぶつかるこの疑問。
式は知っていても、「なぜそうなるのか」がわからない人が多いのではないでしょうか?
この記事では、スイッチングノイズの発生メカニズムを「水道管のウォーターハンマー」という身近な現象に例えて、徹底的にわかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、「あ、だからループ面積を小さくするのか!」と腑に落ちるはずです。
スイッチングノイズとは?|まず「現象」を理解する
スイッチングノイズの正体
パワエレ回路では、MOSFETやIGBTなどのスイッチング素子が高速でON/OFFを繰り返しています。
このON/OFFの瞬間に、本来あるべきでない高電圧のスパイク(突起)が発生します。
これがスイッチングノイズです。
なぜスイッチングノイズは問題なのか?
スイッチングノイズは、以下のような深刻な問題を引き起こします。
| 問題 | 具体例 |
| 素子の破壊 | 電圧スパイクがMOSFETの耐圧を超え、素子が壊れる |
| 誤動作 | ノイズがマイコンや制御ICに侵入し、予期せぬ動作を引き起こす |
| EMI(電磁妨害) | ノイズが電波となって放射され、他の機器に悪影響を与える |
| 効率低下 | ノイズ成分が熱として失われ、電力変換効率が下がる |
「試作品は動いたのに、量産したら不良品が多発…」
原因を調べたら、スイッチングノイズによる誤動作だった、というケースは珍しくありません。
ノイズ対策は「後から」では手遅れになることが多いのです。
たとえ話:「ウォーターハンマー現象」で理解する
スイッチングノイズを理解するために、水道管の「ウォーターハンマー現象」をイメージしてみましょう。
ウォーターハンマーとは?
お風呂の蛇口を急に閉めると、「ドン!」「ガン!」という音がしたことはありませんか?
これがウォーターハンマー(水撃作用)です。
衝撃なし ○
「ドン!」圧力スパイク発生 ×
なぜ「ドン!」と音がするのか?
水道管の中を、水が勢いよく流れています。
この水には「慣性」があります。つまり、動いているものは動き続けようとする性質です。
蛇口を急に閉めると、水は急に止まれません。
行き場を失った水の運動エネルギーが、「圧力」に変換されます。
この圧力が配管を叩き、「ドン!」という音になるのです。
ひどい場合は、配管が破裂することもあります。
急に止める → 運動エネルギーが圧力スパイクに変換される
これがウォーターハンマーの正体です。
電気回路でも同じことが起きている!
実は、電気回路でもまったく同じ現象が起きています。
| 水道管 | 電気回路 |
| 水 | 電流(電子の流れ) |
| 水圧 | 電圧 |
| 蛇口 | スイッチング素子(MOSFET等) |
| 配管の太さ・長さ | インダクタンス(L) |
| 圧力スパイク(ドン!) | 電圧スパイク(ノイズ) |
蛇口を急に閉める = スイッチを急にOFFにする
電流も水と同じように「慣性」を持っています。
急に止めようとすると、行き場を失ったエネルギーが「電圧スパイク」となって現れるのです。
V = L × dI/dt|ノイズ発生の「物理法則」
ウォーターハンマーのイメージがつかめたところで、電気の言葉で説明しましょう。
スイッチングノイズの発生は、以下の式で表されます。
L:インダクタンス [H]
dI/dt:電流の時間変化率 [A/s]
この式が意味することは、とてもシンプルです。
dI/dt とは?|「電流の急変度」
dI/dt(ディーアイ・ディーティー)は、「電流がどれだけ急激に変化したか」を表します。
「d」は「微小な変化」、「dt」は「微小な時間」という意味です。
つまり、「ごく短い時間に、電流がどれだけ変わったか」ということ。
(ゆっくり変化)
→ ノイズ小 ○
(急激に変化)
→ ノイズ大 ×
水道管の例えで言えば:
dI/dt 大 = 蛇口を急に閉める → 「ドン!」(圧力スパイク)
L(インダクタンス)とは?|「電流の慣性」
インダクタンス(L)は、「電流の変化を妨げる性質」を表します。
水道管の例えで言えば、「配管の太さや長さ」に相当します。
太くて長い配管ほど、中を流れる水の量(=慣性)が大きくなりますよね。
電気回路でも同じです。
Lが大きいほど、電流は「動き続けよう」とする力が強くなります。
インダクタンスLは「コイル」だけでなく、「配線そのもの」にも存在します。
これが次に説明する「寄生インダクタンス」です。
V = L × dI/dt の意味を日本語で言うと
この式を日本語で表現すると、こうなります。
電流の「慣性」の大きさ(L) × 電流の「急変度」(dI/dt)
つまり、ノイズを減らすには:
…のどちらか(または両方)を実現すればいいのです。
パワエレ基板設計のレビュー前チェック20項目
寄生インダクタンス|「配線に隠れたバネ」
配線はただの「線」ではない
回路図を描くとき、配線は「ただの線」として描きますよね。
しかし現実の配線には、目に見えないインダクタンス(L)が存在します。
これを寄生インダクタンス(Parasitic Inductance)と呼びます。
寄生インダクタンスを「バネ」でイメージする
寄生インダクタンスは、「配線に隠れたバネ」とイメージするとわかりやすいです。
バネは、急に押したり引いたりすると、強く反発しますよね?
でも、ゆっくり動かせば、スムーズに伸び縮みします。
寄生インダクタンスも同じです。
反発(電圧スパイク)なし ○
電圧スパイク発生 ×
どれくらいの寄生インダクタンスがあるのか?
寄生インダクタンスの大きさは、配線の長さ・太さ・形状によって決まります。
目安として、以下の値を覚えておきましょう。
| 配線の種類 | インダクタンスの目安 |
| リード線(1cm) | 約 10 nH |
| 基板パターン(1cm) | 約 5〜10 nH |
| 部品のリード | 約 2〜5 nH |
| 表面実装部品 | 約 0.5〜2 nH |
「たった10nH(ナノヘンリー)でしょ?」と思うかもしれません。
しかし、計算してみると…
L = 10 nH = 10 × 10-9 H
dI/dt = 10A を 10ns で遮断 = 10 / (10 × 10-9) = 109 A/s
V = L × dI/dt = 10 × 10-9 × 109 = 10V
たった1cmの配線で、10Vものノイズが発生します!
パワエレ回路では、dI/dtが非常に大きい(電流の変化が非常に速い)ため、
わずかな寄生インダクタンスでも、大きなノイズになるのです。
ループ面積とノイズの関係|「小さく、小さく」が鉄則
なぜ「ループ面積を小さく」と言われるのか?
パワエレ設計で必ず言われる「ループ面積を小さくしろ」というアドバイス。
これは、寄生インダクタンスを減らすことに直結しています。
配線のインダクタンスLは、ループの面積にほぼ比例します。
ループ面積 ∝ インダクタンスL ∝ ノイズV
ループ面積が2倍になれば、ノイズも約2倍になる!
「スイッチングノイズはなぜ出る」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
パワーエレクトロニクスの基本から順に学び直したいときに向いています。パワーエレクトロニクスの基本を、つまずいている人向けにやさしく解説した入門書です(オーム社)。
回路や基板の設計経験は、メーカーをはじめ多くの企業で求められています。今の職場で経験を積むのも、より広く経験を活かせる職場を探すのも、ひとつの道です。エンジニア向けの転職支援サービスでは、経験を棚卸ししながら求人を探せます。
ループ面積の比較イメージ
L が大きい
ノイズ大 ×
L が小さい
ノイズ小 ○
ループ面積を小さくする具体的な方法
パワエレ基板設計では、以下の方法でループ面積を小さくします。
| 対策 | 具体的な方法 |
| 部品を近づける | スイッチング素子、ダイオード、コンデンサをできるだけ近くに配置 |
| 配線を太く短く | 大電流が流れる配線は太く・短くする |
| 往復配線を近づける | 行きと帰りの配線を平行に、近くに配置(磁界が打ち消し合う) |
| ベタGNDを活用 | GND面を広く取り、リターンパスを最短にする |
| スナバコンデンサ | スイッチング素子の直近にコンデンサを配置し、ノイズを吸収 |
まとめ|スイッチングノイズを抑えるための3つの視点
この記事では、スイッチングノイズの発生メカニズムを「ウォーターハンマー」のイメージで解説しました。
- スイッチングノイズ = 電流を急に止めたときの「電気のウォーターハンマー」
- V = L × dI/dt = 慣性(L)× 急変度(dI/dt)でノイズが決まる
- 寄生インダクタンス = 配線に隠れた「目に見えないバネ」
- ループ面積 ∝ L ∝ ノイズ = ループを小さくすればノイズも減る
ノイズ対策の3つの視点
ノイズ対策は「後から」では手遅れになることが多いです。
設計の初期段階から「ループ面積を小さく」を意識して、部品配置・配線を行いましょう。
スイッチングノイズは「なぜ出るのか」を理解すれば、対策の方向性が見えてきます。
ぜひこの記事の内容を、実際の設計に活かしてください。
次に読むべき記事
この記事の内容がわかったら、基板のパターン設計の次のテーマに進みましょう。続けて読むと、現場でそのまま使える知識になります。
