夕方17時。実装ラインの班長から、こんな相談を受けました。
「この新製品、C12のシルクが半分パッドに乗ってる んですよ。実装後に文字が見えなくて、検査で困るんで設計に直してもらえませんかね。あと極性マークもどっち向きかわからない って作業者から言われてて」
あなたは品質保証として「すぐ設計に伝えます」と返したものの、内心ではこう思っていませんか。
「シルクって、白い文字のあれだよな…。でも"パッドに乗る"とどう困るんだ?極性マークって設計のルールあるの?4年目で『シルクって何ですか』なんて聞けない」
実装ラインから「シルクが見えない」とクレームが来たが、深刻度がわからない
「シルク」「シルクスクリーン」「マーキング」…呼び方が混乱する
客先監査で「シルクの最小文字高さは?」と聞かれて答えに詰まった
R1・C5・U3など部品記号のルールを正確に知らない
シルク印刷の3つの存在理由 と、なぜ「白」が標準なのか
R1・C5・U3など部品記号(リファレンス) のルール
極性マーク・1pinマークなど絶対に必要な6種類のマーク
シルクの最小文字サイズ・配置ルール (パッドに乗る問題の本質)
実装ラインと品質保証から「ありがとう」と言われるシルク設計の鉄則
わからなくて当然です。シルクは「あって当たり前」のものとして、誰も真剣に教えてくれません。機械工学の頭で理解できる例え を使いながら、基礎から整理していきます。
結論:シルク印刷は「基板の取扱説明書」
時間がない方のために結論を先に言います。
シルク印刷の定義
基板表面のソルダーレジストの上に、部品記号・極性・ロゴなどを白色インクで印字した文字や図形 。製造・実装・修理・検査の作業者に向けた「目で見てわかる情報」。
正式には シルクスクリーン印刷 (Silk Screen Printing)、英語では Legend (凡例)や Marking (マーキング)とも呼ばれます。すべて意味は同じ。実務では単に「シルク」で通ります。
製造業のあなたなら、次の例えで一気にスッキリします。
シルク印刷は、工場の床に書かれた「区画線」「番号」「矢印」と完全に同じ役割 です。
・工場の白線「機械No.3はここ」 = 基板の「U3」
・「→ 出口」の矢印 = 部品の「極性マーク(▶)」
・「危険!高電圧」の警告 = 「 HV」表示
・会社ロゴ = メーカーロゴ印字
・通路の白線 = 部品の外形枠 (部品の置き場所)
あなたが日々歩いている工場の白線・矢印・番号と、基板の世界はまったく同じ思想です。「人間が目で見て、迷わず作業できるようにするための表示」 ──これがシルクの本質です。
¥2,420 (2026/04/30 00:06時点 | Amazon調べ)
ポチップ
シルク印刷の3つの存在理由──「誰のため」を明確にする
シルクは3者のため に存在しています。それぞれ「何が見えればいいか」が異なるので、設計時はこの3者を全員思い浮かべて配置します。
①実装作業者
部品の位置と向き を知りたい
外形枠・1pinマーク・極性
手はんだの場面で必須
②検査・品質保証
部品の有無・誤実装 を確認
R1・C5などの記号で照合
不良発生時の場所特定
③修理・保守
故障部品の特定と交換
テストポイントの位置
製品寿命まで読めることが必要
ポイント シルクは「人間のためだけ」 に存在します。電気的には何の機能も持ちません。だから「読めない」「見えない」「曖昧」なシルクは、シルクが存在しないのと同じ です。冒頭の班長が困っていた「C12が半分パッドに乗ってる」は、まさにこの問題ですね。
なぜ「白」が標準なのか
シルクの色は「白」がほぼ世界共通です。理由はシンプル。
緑のレジストとのコントラストが最大 (前回の記事で解説した「緑が標準」の話の裏返し)
白色顔料(酸化チタン)が安価で安定
はんだの銀色・銅箔の赤茶色とも被りにくい
黒レジスト基板では白 のまま使うか、見栄えを優先して金 や黄 にすることもあります。ただし量産では9割以上が「緑レジスト+白シルク」の組み合わせです。
R1・C5・U3って何?──部品記号(リファレンス)のルール
基板を見ると、必ず 「R1」「C5」「U3」 のようなアルファベット+数字が印字されています。これを リファレンスデザイネータ (Reference Designator)、現場では「部品記号」「リファレンス」「リファ」と呼びます。
ルールは IEEE 315 (米国)と JIS C 0617 (日本)で標準化されています。実務でよく使う記号は次のとおり。
記号
意味
対応する部品
R
Resistor
抵抗器
C
Capacitor
コンデンサ
L
Inductor / coiL
インダクタ・コイル
D
Diode
ダイオード(整流・LED含む)
Q
Quasi-active
トランジスタ ・MOSFET・IGBT
U
Unit / IC
IC・マイコン・オペアンプ
J / CN
Jack / CoNnector
コネクタ・端子台
F
Fuse
ヒューズ
TP
Test Point
テストポイント
SW
SWitch
スイッチ
番号は「設計図順」ではなく「基板上の配置順」が望ましい 回路図上で「R1, R2, R3...」と番号が振られていても、実装後の基板上でR1の隣がR47だったり すると、検査員は探すのに苦労します。最近のCADは「基板上の左上から右下へ」自動で番号を振り直す機能(Annotate)があるので、活用しましょう。
絶対に必要な6種類のマーク──これがないと量産で事故る
シルクには「あれば便利」レベルから「ないと量産事故になる 」レベルまであります。後者だけでも6種類、必ず押さえてください。
マーク
対象部品
なぜ必要か
① 1pinマーク (●や■、△)
IC全般・コネクタ
ICの向きを示す。間違えると回路が動かない/壊れる
② 極性マーク (+/− や帯線)
電解コンデンサ・LED・ダイオード
逆挿で破裂・発煙 する。電解コンの逆挿は典型的な量産事故
③ アノード/カソード
ダイオード全般
向きが逆だと整流できない。LED逆挿は点灯せず、修理工数が増える
④ 部品の外形枠
大型部品全般
手実装時の位置決め。検査時の有無確認
⑤ 高電圧警告 ( HV など)
1次側回路
作業者・修理員の感電防止 。安全規格で要求される
⑥ 基板リビジョン (Rev.A1 など)
基板全体に1箇所
不良発生時の製造ロット特定 。リコール時に必須
電解コンデンサの極性マークは「マスト」
電解コンデンサを逆挿すると、内部の電解液が気化して破裂 します。煙が出て、最悪の場合は周辺部品も巻き添えにします。
シルクの極性マーク(●や帯)が見えないだけで、量産で1台でも逆挿が出れば、ライン停止+全数手直し+客先報告コース。シルクの設計ミスが、数百万円の損失 になります。
冒頭の班長が言っていた「極性マークがどっち向きかわからない 」は、まさにこの危険サインです。すぐ設計に戻して修正してもらうべき案件です。
「基板の白い文字シルク印刷」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
¥2,640 (2026/04/30 00:08時点 | Amazon調べ)
ポチップ
多層基板の構造とは?コア材とプリプレグの違い、4層基板の層構成を図解
多層基板のプリプレグとコアの違い
文字サイズと配置の鉄則──「読めるシルク」の条件
シルクが「あるけど読めない」のは、設計上のよくあるミスです。最低限押さえておきたい数値ルールをまとめます。
最小文字高さ:1.0mmが目安
用途
推奨文字高さ
線幅
部品記号(R1, C5など)
1.0〜1.2mm
0.15mm以上
小型基板の高密度部
0.8mm(最小)
0.12mm以上
基板リビジョン・ロゴ
1.5mm以上
0.2mm以上
高電圧警告
2.0mm以上
0.25mm以上
ポイント PCBメーカーの製造能力下限 はだいたい「文字高0.8mm/線幅0.15mm」です。これを下回ると印刷がかすれたり潰れたりします。設計時はメーカーの仕様書(Capability)を確認すること。
配置のNG集──冒頭の班長が困った理由
冒頭で班長が困っていた「シルクがパッドに乗っている 」のは、典型的なNG配置です。やってはいけない配置を5つまとめます。
やってはいけない配置
パッド(はんだ部分)に文字が重なる
ビア(穴)の上に文字が重なる
部品の真下に隠れる位置
基板外形ギリギリで切れる
文字向きがバラバラ(読み手が首を傾ける)
やるべき配置
パッドから0.2mm以上離す
ビア・スルーホールを避ける
部品配置後も外側から見える 位置
外形から1mm以上内側
文字向きを2方向まで に統一
「パッドに乗ったシルク」が引き起こす本当の問題
① はんだの濡れ性悪化 :シルクの上にはんだが乗らないため、パッドの一部が"使えない"状態になる
② はんだ強度の低下 :実装後の機械的強度が落ち、振動試験で剥がれる
③ 検査時に見えない :実装後は文字が部品に隠れて読めない
これは電気的にも機械的にも実害が出る NGです。班長の指摘は正しい。
シルクはどう印字されるのか──2つの方式
シルクの印字方式は、現在は大きく2つに分かれます。「シルクスクリーン」という名前は歴史的な経緯 で、今は実際にはシルクスクリーン以外の方式も主流になっています。
方式 A
シルクスクリーン印刷(伝統的・量産向き)
Tシャツのプリントと同じ原理。文字部分だけ穴の開いた版を作り、その上から白インクを押し付けて印刷する。量産では今でも主流 。
・コスト安/量産性◎
・解像度はやや劣る(細かい文字が苦手)
・最小文字高さ:0.8〜1.0mm
方式 B
インクジェット印刷(高解像度・少量向き)
プリンタと同じ。CADデータを直接基板に吹き付ける方式。試作・小ロット・高密度基板で増加中 。
・解像度◎(細かい文字も鮮明)
・少量でも版が不要なので柔軟
・量産では1枚あたりコスト高めになることも
現場の声 機械屋の感覚で言うと、シルクスクリーンはプレス成形 (型を使った量産)、インクジェットはNC加工 (データ直加工で柔軟)という対比が近いです。「型を作る固定費」が支配的か、「1個あたりの加工費」が支配的かの違い、というイメージです。
¥2,228 (2026/02/21 14:41時点 | Amazon調べ)
ポチップ
実装ライン・修理現場が「ありがたい」と感じるシルク設計
品質保証部にいると、実装ラインの班長や修理現場のサービス員から「このシルク、助かりました 」と感謝されたり、逆に「これ何とかなりませんか 」と相談されたりします。両者の声をリアルにまとめました。
ありがたいシルク
困るシルク
外形枠が部品の輪郭に正確
外形枠が部品より小さくて読めない
電解コンの極性が 大きく明確
極性マークが点だけで向きが曖昧
コネクタの1pin位置と信号名 がある
コネクタに記号だけで信号名なし
テストポイントの信号名併記 (TP1: 5V)
テストポイント番号だけで何の信号か不明
基板リビジョン・製造日コードあり
リビジョン表記なし→不良発生時にロット特定不可
高電圧部にHV警告 あり
1次側に警告なし→修理員が感電リスク
品質保証として設計部に提案できること 「左の表(側)を満たすかどうかを、設計レビューのチェック項目に入れませんか?」と提案するだけで、現場の評価が上がります。シルクは"地味だけど効く改善"の代表格。客先監査でも、シルクが整っている基板は第一印象がまったく違います 。
客先・上司から聞かれたとき、こう答えればOK
シルク関連の質問は、客先監査で「製品のトレーサビリティ」や「作業者向け表示」の観点から問われます。よく聞かれる5つに、模範回答を用意しました。
Q1. シルク印刷は何色ですか?
A. 「白色 です。緑のソルダーレジストとのコントラストが最大で、目視・AOI検査での視認性が高いためです」
Q2. 最小文字高さの社内基準はありますか?
A. 「1.0mmを標準、最小0.8mm を社内基準としています。これは設計DRCにも組み込まれています」 ※社内基準が無い場合は「業界標準の0.8mmを社内ルール化中です」と将来計画を示すと◎
Q3. 電解コンデンサの極性表示はどう確認していますか?
A. 「シルクで+極側にプラス記号、−極側に帯線 を印字しています。設計DRCで全電解コンの極性表示有無を自動チェックしています」
Q4. 基板のロット・リビジョン表示はありますか?
A. 「シルクでRev.A2 と表示し、製造ロットコードはレーザーマーキングで個別管理しています」 ※リビジョンがシルクに無い場合はトレーサビリティが弱い証拠なので、要改善ポイント
Q5. シルクがパッドに乗っている部品はありませんか?
A. 「設計DRCでパッドとシルクのクリアランス0.2mm以上 を必須としており、製造前に全件チェックしています」 ※冒頭の班長の指摘事例は、まさにDRCのすり抜け事例。是正計画とセットで報告できれば信頼度UP
客先が見ている本当のポイント 客先がシルクをチェックする本当の目的は「トレーサビリティと作業者保護」 です。シルクが整っている=その会社は"人為ミスの起きにくい仕組みを持っている" と評価されます。逆にシルクが雑だと、その会社の品質体制全体への不信感に繋がります。
まとめ──白い文字は「人間のための取扱説明書」
最後に今日の内容を一気におさらいします。
この記事のポイント
シルク印刷は「人間の作業者のための表示 」。電気的機能は無い
3者のためにある:実装作業者/検査品質保証/修理保守
白色が標準(緑レジストとのコントラスト最大)
部品記号はR/C/L/D/Q/U/J/F/TP/SW を覚える
絶対必要な6種類のマーク:1pin・極性・アノカソ・外形枠・HV警告・リビジョン
最小文字高さ:1.0mm標準、最小0.8mm 。線幅は0.15mm以上
パッド・ビアに乗せない、外形ギリギリにしない、向きを2方向に統一
方式はシルクスクリーン(量産) とインクジェット(試作・高密度) の2種類
これで、冒頭の班長の言葉──「C12のシルクが半分パッドに乗ってる 」「極性マークもどっち向きかわからない 」を、こう翻訳できるはずです。
「C12(12番目のコンデンサ)の白い部品記号が、はんだ付け部分にかかっていて、はんだの濡れ性が悪化するうえ実装後に文字が読めない設計NGです。さらに電解コンの+/−の表示が不明瞭なため、逆挿による破裂リスクがあります。両方ともすぐ設計に戻して修正すべきです 」
ここまで翻訳できれば、もう「シルク関連の話」で固まることはありません。次は「ランド・パッド・フットプリントの違い 」や「絶縁距離の本質 」へ進みましょう。
¥2,156 (2026/03/03 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
