回路図とアートワーク(基板図)の違いと関係|「線」が「銅箔」に変わるまでを図解
回路図とアートワーク(基板図)の違いと関係。「線」が「銅箔」に変わるまで
  • 設計レビューで「アートワーク確認お願いします」と言われたけど、回路図とどう違うのか説明できない
  • 回路図は学校で見たことあるけど、なぜそこから「基板」ができるのかイメージが湧かない
  • 「ネットリスト」「フットプリント」「ガーバー」…用語が多すぎて、どこから手をつけていいかわからない
  • 後輩から「回路図と基板図って何が違うんですか?」と聞かれて、うまく答えられなかった
  • 回路図とアートワーク(基板図)の決定的な違い
  • 「線」が「銅箔」に変わる、設計フローの全体像
  • 初心者がつまずきやすい用語(ネットリスト・フットプリント・ガーバー)の意味
  • なぜ回路図だけでは基板が作れないのか、その本質的な理由
設計レビューで先輩が「このアートワーク、GNDの引き方がイマイチだね」と言っているのを聞いて、内心「アートワークって絵のこと?」と思ったことはありませんか。
わからなくて当然です。学校では「回路図」までしか教えてくれません。でも実務では、回路図の先に「アートワーク(基板図)」という工程があり、ここで初めて「電気が通る道」が物理的に決まります。
結論を先に言います。回路図は「設計図」、アートワークは「住所付きの地図」です。回路図が「何を、どう繋ぐか」の論理だとすれば、アートワークは「それを、どこに、どう配置するか」の物理です。この記事では、両者の関係をゼロから図解で解説していきます。
そもそも回路図とアートワークって何が違うの?
一言でいうと、こうです。
回路図(Schematic)
「何を、どう繋ぐか」
  • 論理的なつながりを表現
  • 部品の位置・大きさは無関係
  • 「線」は単なる接続を意味する
  • 記号で部品を表現
アートワーク(基板図)
「どこに、どう配置するか」
  • 物理的な配置と配線を表現
  • 部品の位置・大きさが超重要
  • 「線」は実際の銅箔になる
  • 実物大の図面
ポイント
回路図の「線」と、アートワークの「線」は別物です。回路図の線は「論理的な接続」を表すただの記号。アートワークの線は「実際に銅箔になる導体パターン」です。長さ・太さ・経路すべてに意味があります。
料理のレシピと厨房のレイアウトに例えるとわかる
回路図とアートワークの関係を、田中さんが普段やっている自炊で例えてみます。
回路図 = レシピ
「玉ねぎを炒めて、肉を入れて、ルーを加える」という手順と材料の論理。
キッチンが何畳でも、コンロが何個でも、レシピは変わりません。
アートワーク = 厨房レイアウト
「冷蔵庫はどこに置く?コンロとシンクの距離は?動線は?」という物理的な配置。
同じレシピでも、レイアウトが悪ければ料理の効率は激落ちします。
ここがポイントです。レシピが完璧でも、厨房のレイアウトが悪ければ美味しい料理は作れません。冷蔵庫がコンロから5m離れていたら、肉を取りに行く間にフライパンが焦げますよね。
基板も全く同じです。回路図が完璧でも、アートワークが悪ければ動かない基板になります。配線が長すぎたり、ノイズ源と信号線が近すぎたり…そうした「物理的な問題」はアートワークでしか解決できません。
「回路図は合ってるのに動かない」というのは、基板設計の現場で頻繁に起こります。原因の8割はアートワーク(特にGNDとノイズ対策)です。だから先輩たちが「アートワークが命」と言うのです。
「線」が「銅箔」に変わるまでの流れ
ここからが本題です。回路図上の「線」が、どうやって基板上の「銅箔」になるのか。設計フローの全体像を見ていきましょう。
回路図設計(Schematic)
「何を、どう繋ぐか」を決める。部品の記号と接続線で表現。
ネットリスト生成
「どの部品のどのピンが、どこに繋がっているか」のリストを自動生成。回路図とアートワークの橋渡し。
部品配置(Placement)
フットプリント(部品の実物大の足跡)を基板上に配置。ここでアートワークが始まる。
配線(Routing)
ネットリストに従って、部品同士を実際の銅箔パターンで繋いでいく。
STEP 5
ガーバーデータ出力
基板製造業者に渡す「製造用データ」を出力。各層の銅箔パターンが画像として保存される。
STEP 6
基板製造
ガーバーデータを元に、ガラスエポキシ基板に銅箔がエッチング(刻まれる)されて、物理的な基板が完成。
注意
STEP 1〜5までが「設計」、STEP 6が「製造」です。設計者が触るのはSTEP 5まで。STEP 6は基板製造業者(P板.com、ユニクラフトなど)の仕事です。
ネットリストって結局何なの?
初心者がもっとも混乱するのが「ネットリスト」です。これ、要するに部品同士の接続を文字で書いた表です。
たとえば「抵抗R1の1番ピンと、コンデンサC1の1番ピンと、IC1の3番ピン」が回路図上で1本の線で繋がっていたら、ネットリストにはこう書かれます:
NET "VCC_3V3"
  R1.1
  C1.1
  IC1.3
これだけです。「VCC_3V3という名前のネット(網)に、R1の1番ピン、C1の1番ピン、IC1の3番ピンが繋がっている」と書いてあるだけ。
ポイント
ネットリストは回路図とアートワークの「翻訳機」です。回路図CADで自動生成され、アートワークCADに読み込まれます。設計者が手で書くことはほぼありません。でも「裏で何が起きているか」を理解しておくと、トラブル時に強くなります。
「回路図とアートワーク(基板図)」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
フットプリントとシンボルの違い
もう一つ、初心者が混乱する用語ペアがあります。「シンボル」と「フットプリント」です。
用語 使う場所 何を表すか
シンボル
(Symbol)
回路図 部品の論理的な記号。抵抗ならジグザグの線、コンデンサなら2本の平行線など。
フットプリント
(Footprint)
アートワーク 部品の物理的な足跡。実物大のランド(ハンダ付けする金属パッド)の配置と寸法。
たとえば同じ「10kΩの抵抗」でも、サイズが「1608」「2012」「3216」と何種類もあります。シンボルはどれも同じジグザグの記号ですが、フットプリントは全く違います。
注意
「回路図は合ってるのに、基板に部品が入らない!」というトラブルの原因の多くが、フットプリントの選定ミスです。シンボルとフットプリントは別々に選定する必要があります。
なぜ回路図だけでは基板が作れないのか
ここで素朴な疑問が湧きます。「回路図でつながり方がわかってるなら、それをそのまま基板にすればいいのでは?」と。
答えはNOです。回路図には「物理的に重要な情報」が決定的に欠けています。
回路図に書かれていないもの
情報 なぜ重要か
配線の長さ 長いほど抵抗・インダクタンスが増え、信号が遅れる・ノイズが乗る
配線の太さ 細いと電流容量が足りず、最悪パターンが燃える
部品同士の距離 パスコンはICの近くに置かないと意味がない
配線の経路 ノイズ源の近くを通すと、信号にノイズが乗る
層構成 2層・4層・6層で性能とコストが大きく変わる
これらすべてが、アートワーク工程で初めて決まります。だから「回路図ができたから半分終わり」は大間違いで、むしろアートワークが本番と言っても過言ではありません。
基板の面付け(パネライズ)とは?Vカットとミシン目の違い
基板の面付け、Vカットとミシン目の違い
実際の設計フロー(全体像)
ここまでの内容を、横並びのフローで一気に整理します。これが「線が銅箔に変わるまで」の全体像です。
回路図設計
ネットリスト生成
部品配置
配線
STEP 5
ガーバー出力
STEP 6
基板完成
STEP 1〜2が「回路図フェーズ」、STEP 3〜5が「アートワークフェーズ」、STEP 6が「製造フェーズ」です。設計者がもっとも頭を使うのはSTEP 3(部品配置)。ここで基板の良し悪しの8割が決まります。
ベテランの基板設計者は、配線(STEP 4)よりも部品配置(STEP 3)に時間をかけます。「配置が決まれば配線は8割決まる」と言われるほど。逆に配置が悪いと、どれだけ綺麗に配線しても性能が出ません。
設計に使うソフトウェア(CADツール)
回路図とアートワークは、専用のCADソフトで設計します。代表的なツールを紹介します。
ツール名 価格 主な用途
KiCad 無料(OSS) 個人・教育・中小企業。最近はプロでも使用増加中
Altium Designer 高価(年100万円〜) プロ向けの定番。中堅メーカーで多い
Cadence Allegro 超高価 大手メーカー、高速・高密度基板向け
EAGLE 中価格 趣味〜小規模商用。Autodesk傘下
ポイント
これから個人で勉強するなら、無料のKiCadが圧倒的におすすめです。日本語対応していて、書籍も豊富。会社で使っているCADがAltiumやAllegroでも、基本概念は同じなので問題ありません。
初心者がよくやる失敗パターン
最後に、初心者が陥りがちな失敗を3つ紹介します。先輩の前で恥をかかないために、ぜひ覚えておいてください。
失敗①:回路図でGNDを軽視する
回路図でGNDは「下向きの三角」記号でサラっと書かれます。でもアートワークでは、GNDはもっとも気を使う配線です。なぜならGNDは「電流の帰り道」で、ここがダメだと全体が動かないから。
失敗②:シンボルとフットプリントの紐付けミス
シンボルは合ってるのに、フットプリントが間違っている。これで「基板に部品が入らない」という悲劇が起きます。発注前に必ず実物の部品データシートと照合しましょう。
失敗③:DRC(デザインルールチェック)を無視する
CADには「DRC」という機能があり、配線間隔・ビアサイズなどのルール違反を自動検出してくれます。これを無視してガーバーを出すと、製造業者から「製造できません」と差し戻されます。
注意
「動けばいい」で済ませると、量産時に痛い目を見ます。EMC試験で落ちる、温度で動作不良になる、製造のばらつきで歩留まりが悪い…こうした問題はすべてアートワーク起因です。
まとめ|回路図とアートワークは「両輪」
この記事のポイント
  • 回路図=「何を、どう繋ぐか」の論理。シンボルと線で表現
  • アートワーク=「どこに、どう配置するか」の物理。フットプリントと銅箔パターンで表現
  • 両者の橋渡しをするのがネットリスト
  • 回路図が完璧でも、アートワークが悪ければ動かない基板になる
  • 設計フローはSTEP1〜6。設計者が触るのはSTEP1〜5まで
  • もっとも頭を使うのは部品配置(STEP 3)。ここで基板の良し悪しの8割が決まる
回路図とアートワークの関係がイメージできましたか?「線が銅箔に変わる」というプロセスを理解すると、設計レビューでの議論や、先輩の言葉が腹落ちしやすくなります。
次のステップとして、まずは「パワエレ基板設計の全体像」を掴むことをおすすめします。基板設計の世界は奥が深いですが、一歩ずつ進んでいけば必ず理解できます。
フットプリントとは?ランド・パッドとの違いを図解|部品をのせる「足場」の用語
ランド・パッド・フットプリントの違い
表面実装(SMD)と挿入実装(DIP)の違い
沿面距離とは?空間距離との違いと決め方、スリットの効果を図解|判定ツール付き
沿面距離と空間距離の違いと、隙間が必要な理由
