午後の設計レビュー。回路設計部の若手から、こう報告がありました。
「サーマルパッドの放熱を改善したいので、レジストの抜き形状 を広げました。あと、レジスト印字でテストポイントの目印 も追加してます」
全員が頷いている中、あなたは内心こう思っていませんか。
「レジスト=緑色のやつ、というのは知ってる。でも"抜き形状"って何…?広げると放熱が良くなるってどういうこと?基板4年目で『レジストって何ですか』なんて聞けない」
客先監査で「レジストの絶縁耐圧は?」と聞かれて答えに詰まった
「レジストの抜き」「ソルダーマスク」「コーティング」…似た用語が混乱する
なぜ基板は緑色なのか?青や黒の基板を見たけど何が違う?
「レジストは絶縁になりません」と言われた理由がよくわからない
ソルダーレジストの4つの役割 と「最大の存在理由」
なぜ世界中の基板が緑色 なのか(青・赤・黒との違い)
「レジストの抜き形状(開口)」の意味と設計の勘所
絶縁距離にレジストを含めてはいけない 本当の理由
客先監査でよく聞かれる5つの質問への模範回答
わからなくて当然です。「緑色のあれ」のことを真剣に教えてくれる先輩は、なかなかいません。機械工学の頭で理解できる例え を使いながら、基礎から整理していきます。
結論:ソルダーレジストは「銅箔を守る防護コーティング」
時間がない方のために結論を先に言います。
ソルダーレジストの定義
基板表面の銅箔を覆い、はんだの付着・酸化・短絡から守る 樹脂の保護膜。「Solder(はんだ)を Resist(拒む)する膜」が語源。
別名は ソルダーマスク (Solder Mask)。海外文献ではこちらの方が主流です。意味はまったく同じ。
製造業のあなたなら、次の例えで一気にスッキリします。
ソルダーレジストは、工場の床に塗る「エポキシコーティング」と同じ役割 です。
・床(ベース材)と機械を載せるエリア(銅箔)はある
・でも床がむき出しだと、油・水・薬品で錆びるし、滑って危ない
・だからクリア塗装で床を保護 する
・ただし機械を据え付ける場所だけは塗らずに開けておく ──この「開けてある部分」が"レジストの抜き"
あなたが日々歩いている工場の床と、本質はそっくりです。「全面コートしつつ、必要な所だけ抜く」──基板も同じことをしているだけです。
基板の層構造:ベース材・銅箔・ソルダーレジスト・シルク
¥2,420 (2026/04/30 00:06時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ソルダーレジストの4つの役割──「なぜ塗るのか」を完全整理
ソルダーレジストには、優先度の高い順に 4つの役割 があります。重要なのは「最大の役割は①である 」と理解することです。
優先
役割
具体的に何を防ぐか
①
はんだの付着防止 (最大の役割)
配線にはんだが乗ってブリッジ・ショート不良が起きるのを防ぐ
②
銅箔の酸化・腐食防止
空気中の酸素・湿気・塩分から銅を守る
③
機械的・化学的な保護
基板の擦れ・薬品付着・指紋汚れから守る
④
絶縁性の補助
隣接配線の短絡を防ぐ「補助的な」絶縁(※絶縁距離には使えない)
なぜ「①はんだの付着防止」が最大の役割なのか
「ソルダーレジスト」という名前のとおり、本来の存在理由は「はんだを拒むこと」 です。レジスト(resist)=拒む、ですね。
リフロー実装を思い浮かべてください。基板の上にはんだペースト が印刷され、部品が載せられ、260℃前後の炉 でドロドロに溶けます。このとき、もしレジストがなかったら──溶けたはんだが配線パターンの上を流れ広がり、隣の配線とくっついて即ショート します。
レジストなし
はんだが配線上を流れ広がる
隣の配線とブリッジ=ショート
銅箔が時間経過で酸化・黒ずむ
触ると指紋・汚れですぐ劣化
レジストあり
はんだは「抜き」のある部分にだけ付く
狙った場所だけきれいにはんだ付け
銅箔は何年経っても新品同様
外観もきれい・量産品質が安定
ポイント レジストは「はんだが付く場所と付かない場所を、量産レベルで正確に分ける 」ための仕組みです。これが量産可能なはんだ付けを実現している ──と言っても過言ではありません。
レジストがあるとはんだがパッドにだけ付く
「レジストの抜き形状」とは何か──冒頭の若手が言っていたこと
冒頭の若手が言った「レジストの抜き形状を広げました 」の意味を、ここで完全に翻訳します。
レジストの抜き(開口)とは
基板全面に塗られたレジストのうち、意図的にレジストを塗らずに銅箔を露出させた部分 。英語ではSolder Mask Opening。
ここに「抜き」を作ることで、はんだが乗る・治具が当たる・放熱できる ようになります。代表的な抜きの種類は次の3つです。
抜きの種類
用途
設計のポイント
パッド開口
部品の足をはんだ付けする所
パッドより少し大きく開ける(位置ズレ吸収)
放熱用開口
パワー部品の真下で熱を逃がす
広く取るほど放熱面積↑(冒頭の若手はコレを広げた)
テストポイント開口
検査機のプローブが当たる所
直径1mm程度の丸窓が一般的
冒頭の若手が言った「サーマルパッドの放熱を改善するためにレジストの抜きを広げた」は、つまり 「パワー部品の真下のレジストを大きく剥がして、銅箔がより広く露出するようにした。これでパッドからの熱が周辺のベタGNDに逃げやすくなる」 という意味です。
注意:抜きを広げすぎると… 放熱を狙って抜きを広げすぎると、はんだが余計な所に流れる「ハンダ吸われ」や「ブリッジ」 が発生します。放熱と実装性はトレードオフ です。設計レビューでは「広げる根拠と、流れ防止の対策」をセットで議論します。
レジストの抜き:パッド・放熱・テストポイント
なぜ世界中の基板は「緑色」なのか
ふと考えると不思議ですよね。「性能差がないなら、なぜみんな緑なのか 」。理由は3つあります。
理由 1
歴史的経緯(最初の量産レジストが緑だった) 1950年代に米軍仕様で規格化されたレジストが緑色を採用。それが世界標準として広まり、量産インフラが緑前提で整った。今さら全体を変えるコストが大きい。
理由 2
目視検査で欠陥を見つけやすい 緑は銅箔の赤茶色・シルクの白・はんだのシルバー のすべてとコントラストが取りやすい。また、人間の目は緑の濃淡に最も敏感(視感度が最大)。検査員の目が長時間でも疲れにくい。
理由 3
顔料コストが安く、特性が安定している 緑色顔料(フタロシアニングリーン系)は耐熱性・耐薬品性・対紫外線性 のバランスが良く、しかも安い。他の色は同等性能を出すために高価になる。
現場の声 客先監査で「なぜ緑色なんですか?」と聞かれたら、「歴史的経緯と、目視検査でのコントラストの良さからです。色自体に電気的・機械的な性能差はありません」 と答えれば100点です。「歴史的経緯」をきちんと言える人は意外と少ないので、これだけで品質保証4年目らしい印象になります。
基板が緑色の3つの理由:歴史・検査性・顔料
「ソルダーレジスト」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
¥2,640 (2026/04/30 00:08時点 | Amazon調べ)
ポチップ
フットプリントとは?ランド・パッドとの違いを図解|部品をのせる「足場」の用語
フットプリントとランド・パッドの違い
青・赤・黒・白のレジスト──何が違うのか
最近は緑以外のレジストを採用した基板も増えてきました。試作品やデザイン重視の製品でよく見ます。実は電気的性能はほぼ同じ で、選ばれる理由は「見た目」と「検査性」です。
色
特徴
使われる場面
緑
標準。検査性◎・コスト最安
大半の量産基板
青
緑に次ぐ検査性。色合いがクール
産業機器、デザイン基板
赤
目立つ。注意喚起の意味
試作の識別、警告基板
黒
高級感。検査性が最も悪い
高級オーディオ、PC自作
白
光の反射性◎
LED照明基板(光を反射させたい)
黒レジストの落とし穴 「黒い基板はかっこいい」のは事実ですが、品質保証部としては歓迎できない 場合があります。 ① パターンが見えにくい→目視検査が困難 ② AOI(自動光学検査)の閾値調整が難しい ③ 同じ顔料量では色が薄くなりがち(厚塗りでカバー→反りや剥がれリスク) 客先から「黒で」と指定された場合は、検査体制とコストアップの説明をセットで提案してください。
レジストの色ごとの特徴と用途
最重要:レジストは「絶縁距離」に含めてはいけない
ここからが、品質保証部にとって最も重要なテーマ です。客先監査でも狙い撃ちされるポイントなので、必ず理解しておきましょう。
最重要ルール
沿面距離 ・空間距離は、ソルダーレジストが「ない」前提 で確保しなければならない。レジストが塗ってあるからと言って、距離を詰めるのはNG。
これは IEC 60664-1、UL 60950、IEC 62368-1 など主要な安全規格で共通の考え方です。なぜでしょうか?理由は4つ あります。
理由 1
厚みが薄く、ばらつきが大きい レジストは厚さわずか20〜40μm程度 。製造ロットや塗布条件で簡単にばらつく。「ある」と言える厚みではない。
理由 2
ピンホール(微小な穴)の可能性 製造工程でゴミが噛むと、肉眼では見えないピンホール ができることがある。1個あればそこから絶縁破壊が始まる。
理由 3
経年で剥がれる・劣化する 熱・紫外線・湿気で10年スパンで劣化 する。安全規格は製品寿命までの絶縁を要求するので、劣化する膜は信頼できない。
理由 4
機械的に傷つきやすい 組立時の擦れ・点検時のドライバー接触などで容易に傷がつく 。傷からの絶縁劣化を保証できない。
現場の声 機械系の言葉で言えば、レジストは「保護塗装」であって「絶縁部品」ではない のです。車のクリア塗装が傷つかない前提で車両強度を計算する設計者はいませんよね。それと同じ。強度計算で保護塗装を頼ってはいけない のと同じく、絶縁設計でレジストを頼ってはいけません。
レジストは保護コートであって絶縁部品ではない
¥2,228 (2026/02/21 14:41時点 | Amazon調べ)
ポチップ
イオンマイグレーションとは?水分と電位差で金属が伸びて短絡する故障
湿気と電位差で基板の表面に金属が伸びる故障と、その防ぎ方を解説しています。
レジストはどう塗られるのか──製造工程をざっくり把握
全工程を覚える必要はありません。客先監査や設計レビューで困らないレベルでざっくり理解しましょう。
液状レジストを基板全面に塗布 スプレーまたはカーテンコートで、配線が完成した基板の全面 にレジストインクを塗る。この時点では、抜きの予定地もまだ覆われている。
露光(残したい部分に光を当てる) 抜きたい場所だけマスクで覆い、それ以外に紫外線を当てる。UVが当たった部分が硬化 する(これが「光硬化型」レジスト)。
現像(硬化していない部分を洗い流す) 抜きたい部分(UVが当たらなかった部分)は柔らかいまま残っているので、現像液でサッと洗い流す。結果として、抜き形状の銅箔が露出 する。
本硬化(オーブンで完全に固める) 150℃前後のオーブンで本硬化。これでようやくはんだ付け260℃に耐える 強さになる。
ポイント レジストは「塗ったあとに削る」のではなく、「全面に塗ってから、いらない部分だけ流し落とす」 仕組みです。配線パターンの製造(エッチング)と同じく、引き算の発想 ──製造業の頭で理解しやすいですね。
レジストの製造工程:塗布・露光・現像・本硬化
客先・上司から聞かれたとき、こう答えればOK
品質保証部にいると、レジスト関連の質問は監査の定番です。よく聞かれる5つに、模範回答を用意しました。
Q1. ソルダーレジストの主な役割は?
A. 「最大の役割ははんだの付着防止 です。リフロー時に隣接配線へのブリッジを防ぎます。副次的に銅箔の酸化防止や機械保護の役割もあります」
Q2. なぜ緑色なのですか?
A. 「歴史的経緯 と、目視検査でのコントラストの良さからです。色自体に電気的・機械的な性能差はありません」
Q3. レジストの厚みはいくらですか?
A. 「一般に20〜40μm です。製品によっては仕様書で50μm以上を指定する場合もあります」
Q4. レジストは絶縁距離に含められますか?
A. 「含めません 。IEC/UL規格上、レジストは保護膜であり信頼性のある絶縁材として扱えないためです。沿面距離・空間距離はレジストがない前提で確保しています」 ※これはほぼ確実に聞かれる質問なので、即答できるように。
Q5. レジストの劣化試験はしていますか?
A. 「密着強度試験(クロスカット)と耐熱試験(リフロー耐性) を製造ロットごとに抜き取りで実施しています」 ※自社で実施していない場合は「PCBメーカー側でロット保証している」と回答できるよう、購買契約を確認しておきましょう。
監査で絶対やってはいけないこと 「レジストがあるから絶縁は大丈夫です 」と答えること。一発で監査NGです。Q4は必ず即答できるようにしてください。
レジストは絶縁距離に含めない(IEC 60664-1)
まとめ──緑色の膜は「はんだを拒む防護コート」
最後に今日の内容を一気におさらいします。
この記事のポイント
ソルダーレジストとは「銅箔を覆う樹脂の保護膜」。別名ソルダーマスク
4つの役割:①はんだ付着防止 (最大)/②酸化防止/③機械保護/④絶縁補助
「レジストの抜き 」=意図的にレジストを塗らずに銅箔を露出させた部分。パッド・放熱用・テストポイント用の3種類
緑色の理由:歴史的経緯/検査性/顔料コスト の3つ。性能差はない
黒・青・赤・白もあるが、黒は検査性が悪く品質保証としては要注意
絶縁距離にレジストを含めてはいけない (厚みのばらつき・ピンホール・経年劣化・傷つきやすさ)
製造は「全面塗布→露光→現像→本硬化」。引き算で抜きを作る
これで、冒頭の若手の言葉──「レジストの抜き形状を広げました。あと、レジスト印字でテストポイントの目印も追加してます 」を、こう翻訳できるはずです。
「放熱を改善するため、サーマルパッド周囲の緑色の膜を意図的に広く剥がし、銅箔の露出面積を増やしました。あと、検査機のプローブが当たる位置も白いシルク文字で目印を追加しています 」
ここまで翻訳できれば、もう「レジスト関連の話」で固まることはありません。次は「白い文字(シルク印刷)」と「絶縁距離の本質」へ進みましょう。
レジストのまとめ:緑・抜き・絶縁NG・厚み
¥2,156 (2026/03/03 08:14時点 | Amazon調べ)
ポチップ
