OSP・HASL・ENIGの違い|基板の表面処理5種類の比較表と選び方
基板の表面処理とは何か。金メッキ・OSP・HASLの違いと選び方
こんなふうに思っていませんか?
  • 基板を発注しようとしたら「表面処理はどれにしますか?」と聞かれて固まった
  • OSP・HASL・ENIG…名前は見るけど、何がどう違うのかサッパリわからない
  • 金メッキが一番良さそうだけど、高いらしい。本当に必要なの?
  • とりあえず前と同じにしているが、理由を聞かれると答えられない
  • そもそも基板の表面処理は「何のために」やるのか
  • OSP・HASL・金メッキ(ENIG)の違いが3分でわかる比較表
  • 「試作か量産か」「いつ実装するか」から選べる判断フローチャート
  • 選び方をミスするとどんな不良が起きるのか(実例つき)
○ 結論(まず30秒でわかる答え)
基板の表面処理とは、プリント基板の銅パッド(部品をはんだ付けする金属の面)が空気で酸化してサビないよう、表面を薄い膜で守る仕上げ工程のことです。代表的な3つは、有機の膜で覆う「OSP」、はんだを塗る「HASL」、ニッケルと金でめっきする「無電解金メッキ(ENIG)」。ざっくり言うと、コスト最優先ならOSP、長期保管したいならHASL、細かい部品を確実に載せたいならENIGが基本の選び方です。
「表面処理」と聞くと、なんだか職人の世界の話に思えて身構えてしまいますよね。でも、やっていることは驚くほどシンプルです。
切ったリンゴを放っておくと茶色くなる。自転車を雨ざらしにすると赤サビが浮く。あれと同じことが、基板の上の銅にも起きます。それを防ぐために「フタをする」——それが表面処理です。
この記事では、はじめて基板に触れる方でも迷わないように、一つずつ、たとえ話を使いながら解説していきます。
そもそも基板の表面処理とは?銅の「サビ止め」です
基板の表面処理とは、むき出しになった銅の面を、薄い膜で覆ってサビから守る工程です。基板づくりのいちばん最後のほうに行われます。
基板の上には「むき出しの銅」がある
プリント基板の緑色の部分は、ソルダーレジストという保護膜で覆われています。でも、部品をはんだ付けする場所だけは、緑の膜に窓が開いていて、銅がそのまま露出しています。この銀色〜赤茶色の四角い部分が「パッド」や「ランド」と呼ばれる場所です。
銅は電気をよく通す優秀な金属ですが、弱点があります。空気に触れると酸化するのです。10円玉が黒ずんでいくのと同じ現象ですね。
たとえると
切ったリンゴをそのまま置いておくと、切り口が茶色くなりますよね。だから塩水につけたり、ラップをかけたりします。基板の銅パッドも同じで、むき出しのままだと酸化してしまう。そこで「ラップをかける」のが表面処理です。
酸化するとなぜ困るのか=はんだが「濡れない」
銅が酸化すると、表面に酸化銅という膜ができます。この膜がクセモノで、溶けたはんだをはじいてしまうのです。
はんだが金属の表面にじわっと広がって密着することを「濡れ性(ぬれせい)」と言います。文字どおり「濡れる」かどうか、という意味です。水がキレイなガラスの上ではベターっと広がるのに、油を塗ったガラスの上では玉になって転がる——あのイメージがいちばん近いです。
酸化した銅パッドは「油を塗ったガラス」の状態。はんだが玉になって弾かれ、部品がくっつきません。これがはんだ付け不良の代表的な原因のひとつです。
ポイント
表面処理の目的は2つ。①銅を酸化から守ることと、②はんだが濡れやすい状態をキープすることです。この2つを両立させる方法が何種類もあるので、選択肢が生まれます。
酸化した銅パッドを切ったリンゴにたとえた図。銅を放っておくと酸化してはんだがはじかれて付かない
銅パッドは放っておくと酸化してはんだが付かない
表面処理は大きく3タイプ|まず全体像をつかむ
種類がたくさんあって混乱しますが、「何で覆うか」で3タイプに分けると一気にスッキリします。
タイプ 何で覆う? 代表例
① 有機膜タイプ プラスチックのような有機物のごく薄い膜 OSP(水溶性プリフラックス)
② はんだタイプ はんだそのもの HASL(はんだレベラー)
③ めっきタイプ 金・ニッケル・銀・スズなどの金属 ENIG(無電解金メッキ)/銀/スズ
つまり、「ラップで包む(OSP)」「はんだを先に塗っておく(HASL)」「金属の鎧を着せる(めっき)」の3択、ということです。
表面処理をやるのは、基板製造の「終盤」
表面処理は、基板づくりのどのタイミングで行われるのでしょうか。ざっくり言うと、配線パターンを作り、緑のソルダーレジストを塗ったあと。つまり「部品を載せる直前の、最後の仕上げ」です。
前工程
積層 → 穴あけ → めっき → パターン形成(エッチング)
中盤
ソルダーレジスト塗布(緑の保護膜。部品を載せる窓だけ開ける)
ここ!
表面処理(窓から見えている銅パッドを保護する)
後工程
シルク印刷 → 導通検査 → 外形加工 → 出荷
工程の全体像をもっと詳しく知りたい方は、プリント基板はどう作られるかもあわせてどうぞ。
基板の表面処理の3タイプの図。むき出しの銅を何で覆うかで、有機膜タイプ(OSP)、はんだタイプ(HASL)、めっきタイプ(ENIG・銀・スズ)に分かれる
表面処理は有機膜・はんだ・めっきの3タイプ
OSPとは?いちばん安くて、いちばん賞味期限が短い
OSP(オーエスピー)は Organic Solderability Preservatives の略で、日本語では「水溶性プリフラックス」「プリフラックス」と呼ばれます。
やっていることは単純で、基板を薬液のプールに数十秒つけるだけ。すると銅の表面にだけ、厚さ0.1〜0.3μm(マイクロメートル)ほどの透明〜薄茶色の有機の膜ができます。μm(マイクロメートル)は1mmの1000分の1。つまり髪の毛(約80μm)の200分の1以下という、目には見えない薄さです。
たとえると
切った野菜にラップをかけて冷蔵庫に入れるイメージです。手軽で安いけれど、ラップはあくまで一時しのぎ。何ヶ月も持たせるものではありません。この「一時しのぎ感」がOSPの本質です。
OSPのメリット:安い・平ら・環境にやさしい
メリット
  • 圧倒的に安い(金めっきの約1/20という基板メーカー公表値も)
  • 膜が極薄なので、銅の平坦さがそのまま残る
  • 細かい部品(BGAやファインピッチ)でも問題なし
  • 鉛も貴金属も使わない
デメリット
  • 保管期間が短い(真空包装で3〜6ヶ月が目安)
  • 膜が絶縁性なので、テストピンが当たらない
  • 膜が傷つきやすく、素手で触るとアウト
  • リフローを何度も通すと膜が劣化する
  • 目で見て処理の有無が判別しにくい
ここで間違えやすい
「OSP=フラックス」と聞いて、部品実装のときに塗るフラックスと混同する人がとても多いです。別物です。OSPは基板メーカーが工場で塗る保護膜(プリフラックス=実装より前)、実装時のフラックスは実装工場で塗るはんだ付け補助剤(ポストフラックス=実装のとき)。役割もタイミングも違います。
つまりOSPは、「安くて平ら。ただし早く使い切る前提」の表面処理です。基板を作ったらすぐ実装する量産ラインには最高の相性ですが、試作品を棚に半年置いておく使い方には向きません。
OSP(有機皮膜処理)を食品のラップにたとえた図。銅の上の0.1〜0.3μmの極薄の有機皮膜で、安いが賞味期限は短い
OSPは安いが賞味期限が短いラップのようなもの
HASLとは?先にはんだを塗っておく、昔ながらの方法
HASL(ハスル)は Hot Air Solder Leveling の略で、日本語では「はんだレベラー」「ホットエアレベラー」と呼ばれます。HALと書かれることもあります。
作り方はかなりダイナミックです。基板ごと溶けたはんだの槽(260℃前後)にドボンとつけ、引き上げながら熱風を横から吹きつけて、余分なはんだを吹き飛ばす。残ったはんだが、そのまま銅パッドの保護膜になります。
たとえると
天ぷらを揚げて、そのあと余分な油を切る動作にそっくりです。「衣=はんだ」がついた状態で保存しておいて、あとで温め直せばすぐ使える。だからはんだ付けの相性が抜群に良いのです。ただし——油の切り具合にムラが出るように、はんだの厚みにもムラが出ます。ここが最大の弱点です。
最大の弱点は「平らじゃない」こと
HASLのはんだ膜は、パッドの中央が盛り上がって周辺が薄くなりがちです。厚みのバラつきは数μm〜数十μmにおよびます。
この凸凹が、細かい部品を載せるときに致命傷になります。0.5mmピッチのQFPや、裏面がボール状の端子で覆われたBGAは、パッドが平らでないと片側が浮いたり、はんだが流れてブリッジ(隣同士がくっつく短絡)を起こしたりします。
メリット
  • はんだ付け性がとても良い(すでにはんだが載っている)
  • 保管期間が長い(1年以上でも実用的)
  • 安価(OSPの次に安いクラス)
  • 目で見て処理済みだとすぐわかる
  • 手直し・再はんだがしやすい
デメリット
  • 平坦性が悪い(ファインピッチ・BGAに不向き)
  • 260℃前後の熱衝撃を基板全体が受ける
  • 薄い基板や大判基板は反ることがある
  • 鉛フリー版はさらに高温で、条件が厳しい
  • 細い穴(小径スルーホール)が詰まることがある
ポイント
HASLが今も現役なのは、「差し込み部品(DIP)が多い基板」と「長期保管したい基板」に強いからです。電源基板や産業機器のように、大きめの部品をフロー(噴流)はんだで付ける用途では、いまだに第一候補になります。リフローとフローの違いも押さえておくと選定がラクになります。
HASLとENIGの比較図。HASLはパッドの高さがばらついてICが傾きはんだブリッジが起きやすく、ENIGは平坦でICを水平に置ける
HASLは凸凹でブリッジしやすく、ENIGは平坦
無電解金メッキ(ENIG)とは?実は主役はニッケル
ENIG(イーニグ/エニグ)は Electroless Nickel Immersion Gold の略。日本語では「無電解ニッケル/置換金めっき」、現場では単に「無電解金メッキ」「金フラッシュ」と呼ばれます。
名前に「金」とつくので金の板が載っているようなイメージを持たれますが、実態はまったく違います。ほとんどニッケルで、金は本当に申し訳程度です。
構造は「銅 → ニッケル → 金」の3階建て
層 厚みの目安 役割
いちばん上:金(Au) 0.05〜0.1μm ニッケルが酸化しないようフタをする。はんだ付け時には溶けて消える
まん中:ニッケル(Ni) 3〜6μm 本命の保護層。銅とはんだが直接混ざるのを防ぐ「壁」
土台:銅(Cu) — 元の配線パターン
厚みの数値は、国際的な業界規格 IPC-4552 でニッケル3〜6μm、金0.05μm以上と定められています(実際の値はメーカーの仕様書で確認してください)。
たとえると
ニッケルが「鎧」、金は「鎧が錆びないように塗った防錆ワックス」です。主役は完全にニッケルのほう。金はニッケルを守るためだけの、極薄のコーティングにすぎません。
膜の薄さを1000倍にして実感してみる
μmと言われてもピンと来ないので、1mm角のパッドを1000倍に拡大して「1m四方の座卓」にしたと考えてみます。すると、それぞれの膜厚はこうなります。
実際の膜厚 1000倍にすると 身近な物でいうと
OSP 0.3μm 0.3mm ラップ約30枚分。ごく薄いシート
ENIGの金 0.05μm 0.05mm コピー用紙の約半分の薄さ
ENIGのニッケル 4μm 4mm スマホの厚みの約半分。かなり頑丈
HASLのはんだ 1〜30μm 1〜30mm 場所によって1cm以上の起伏。これがブリッジの元
こうして並べると、ENIGとOSPがなぜ「平坦」でHASLが「凸凹」なのか、そしてENIGの金がいかに薄いかが一目でわかります。「金メッキだから接点として使える」と勘違いしやすいのですが、この薄さでは端子の抜き差しには到底耐えられません。
メリット
  • 非常に平坦。BGA・0402(1005)などに最適
  • はんだ濡れ性が良い
  • 保管期間が長い(1年以上)
  • 金の表面なので接触検査にも使える
  • アルミワイヤボンディングにも対応可
デメリット
  • コストが高い(OSPの数倍〜十数倍)
  • 「ブラックパッド」という固有の不良リスク
  • めっき液の管理がシビア
  • 不良が出ても手直しが難しい
  • ニッケルは磁性体。高周波で影響が出る場合あり
ブラックパッドとは
金をつける工程でニッケルの表面が過剰に腐食され、黒ずんでしまう現象です。見た目は普通にはんだ付けできているのに、あとから接合部がポロっと剥がれるという、とてもタチの悪い不良を起こします。基板メーカーのめっき液管理に依存する部分が大きいので、ENIGを使うときは実績のあるメーカーを選ぶことが安全策になります。
基板のガラス転移温度(Tg)とは?高Tg材が必要な理由をやさしく解説
ガラス転移温度Tgと高Tg材が必要な理由
ENIGパッドの断面図。銅の上にニッケル3〜6μm、金0.05μmで、実はほぼニッケル。1000倍にすると金はコピー用紙1枚、ニッケルはスマートフォンの厚みほど
ENIGは金がごく薄く、実はほぼニッケル
金フラッシュ・電解金メッキ・銀・スズ|残りの選択肢
主要3つがわかったところで、見積書でたまに見かける他の選択肢も整理しておきます。ここを知っていると、選定の幅がぐっと広がります。
金フラッシュ=ENIGの別名(ほぼ同じもの)
「金フラッシュ」は、ENIGを指す現場用語だと思ってほぼ問題ありません。フラッシュ(flash)は「一瞬」という意味で、ごく薄く金をつけるだけという状態を表しています。「無電解金=金フラッシュ=ENIG」と覚えてOKです。
電解金メッキ(厚金・ハードゴールド)=こちらは別物
見た目はENIGと似ていますが、用途もコストもまったく違うので混同は禁物です。電気を流して金を析出させるため、金の厚みを0.1μm以上、用途によっては1μm近くまで厚くできます。
無電解金(ENIG/金フラッシュ)
  • 金は0.05μm前後の極薄
  • 用途:部品のはんだ付け
  • はんだ濡れ性が良い
  • 白っぽい金色
電解金(厚金/ハードゴールド)
  • 金は0.1μm以上と厚い
  • 用途:抜き差しする端子・ボンディング
  • はんだ濡れ性はむしろ悪い
  • 光沢のある濃い金色/最も高価
意外な事実
「金が厚いほどはんだ付けに良い」は逆です。金が厚すぎると、溶けたはんだの中に金が溶け込みすぎて、接合部がもろくなる「金脆化(きんぜいか)」という現象が起きます。だから、はんだ付け用の金はあえて極薄にしてあるのです。カードエッジコネクタなど端子部だけ電解金、それ以外はENIGやOSP——という使い分けもよく行われます。
無電解銀・無電解スズ・ENEPIG
種類 特徴 注意点
無電解銀 平坦で濡れ性も良く、ENIGより安い。高周波特性が良い(ニッケル層がない) 硫黄を含む空気で変色。湿気+電圧でマイグレーション(金属が這って短絡)のリスク
無電解スズ 平坦・安価・鉛フリー。プレスフィット端子用途で使われる ウィスカ(ヒゲ状結晶が伸びて短絡)のリスク。銅と反応して寿命が縮む
ENEPIG ENIGの金とニッケルの間にパラジウムを挟んだ上位版。ブラックパッドが起きにくく、金ワイヤボンディングも可能 最も高コスト。車載・医療・航空宇宙など高信頼分野向け
つまり、銀とスズは「性能は悪くないけれど、固有のリスクがあるので採用実績が限られる」枠。ENEPIGは「お金を払ってでも確実性が欲しい」枠、という位置づけです。
無電解金(ENIG)と電解金(厚金)の比較図。ENIGは金0.05μmのはんだ付け用、電解金は金0.1μm以上でエッジコネクタなどの端子用と、用途は正反対
ENIGははんだ付け用、厚い電解金は端子用
基板の表面処理 比較表|5種類を一覧で総まとめ
ここまでの内容を1つの表にまとめます。迷ったらこの表に戻ってきてください。
項目 OSP HASL(鉛フリー) ENIG(無電解金) 無電解銀 無電解スズ
膜の正体 有機膜 0.1〜0.3μm はんだ 1〜30μm Ni 3〜6μm+Au 0.05μm〜 銀 0.1〜0.3μm スズ 0.8〜1.2μm
平坦性 ◎ 非常に良い × 凸凹が大きい ◎ 非常に良い ◎ 良い ◎ 良い
保管期間の目安 × 3〜6ヶ月 ◎ 12ヶ月以上 ◎ 12ヶ月以上 △ 6〜12ヶ月 △ 6〜12ヶ月
コスト目安 (最安・基準) (数倍〜十数倍)
ファインピッチ・BGA ◎ 可 × 不可に近い ◎ 最適 ◎ 可 ◎ 可
テストピン接触 × 絶縁膜のため苦手 ◎ 良い ◎ 最も良い ◎ 良い ○ ふつう
固有のリスク 期限切れの濡れ不良、膜の傷 基板の反り、熱衝撃 ブラックパッド 硫化変色、マイグレーション ウィスカ
向いている用途 量産・すぐ実装する民生機器 差込部品の多い電源・産業機器 高密度・高信頼・長期保管 高周波・アンテナ基板 プレスフィット端子
コスト目安について
星の数はあくまで相対的な目安です。実際の単価は基板面積・パッド面積・発注枚数・メーカーによって大きく変わります。特にENIGは金相場の影響も受けます。正確な金額は必ず見積で確認してください。
基板の表面処理5種類の比較表。OSP・HASL・ENIG・無電解銀・無電解スズの平坦性・保管期間・コスト・細かい部品への向き不向き
表面処理5種類の比較表:迷ったらこの表に戻る
結局どれを選ぶ?4つの質問で決まる選択フロー
比較表を見ても迷う——そんなときは、上から順に4つの質問に答えてください。ほとんどの案件はこれで決まります。
質問 1
BGAや0.5mmピッチ以下の細かい部品を載せますか?
→ YES なら ENIG(またはOSP)。HASLはこの時点で脱落です。パッドが凸凹だと、そもそも部品が平らに載りません。
質問 2
基板を受け取ってから、実装するまで何ヶ月ありますか?
→ 3ヶ月以内に実装するなら OSP が使える。半年以上寝かせる可能性があるなら、HASLかENIGへ。
試作で「とりあえず10枚作って、少しずつ手はんだで組む」という使い方は、OSPと相性が最悪です。
質問 3
差し込み部品(DIP)が多い/フローはんだを使いますか?
→ YES なら HASL が有力。すでにはんだが載っているので、大きな端子や太い足でも確実に付きます。コストも抑えられます。
質問 4
車載・医療など、10年以上の信頼性が要求されますか?
→ YES なら ENIG、金ワイヤボンディングもあるなら ENEPIG。ここはコストより信頼性を取る領域です。
シーン別・実務の「とりあえずこれ」早見表
あなたの状況 おすすめ 理由
個人で試作。手はんだで少しずつ組む ENIG 枚数が少なければ差額は小さい。何ヶ月寝かせても濡れる安心感が勝る
量産。作ったらすぐ実装ラインに流す OSP 枚数が多いほどコスト差が効く。平坦性も十分
電源基板。大型部品+フローはんだ HASL はんだ付け性と保管性の両立。コストも安い
カードエッジ端子がある基板 端子部だけ電解金+他はENIG/OSP 抜き差しに耐える硬さは厚金にしか出せない
高周波・アンテナ基板 OSP または 無電解銀 ENIGのニッケル層は磁性体で、高周波では損失要因になり得る
迷ったときの原則
試作・少量ならENIG、量産で回転が速いならOSP、差込部品主体ならHASL。試作で数枚しか作らないなら、表面処理の差額より「不良が出て作り直す損失」のほうがはるかに大きい——これが実務での判断軸です。
表面処理の選択フロー図。細かい部品があればENIG、3ヶ月以内に実装するならOSP、差込部品が多ければHASL、高信頼性が必要ならENIG/ENEPIG
表面処理を選ぶ4つの質問のフロー
選定ミスで実際に起きる3つの不良|つまずきポイント
表面処理の失敗は、設計時ではなく実装のときに、それも「あとから」表面化するのがやっかいなところです。よくある3つを紹介します。
① OSP基板を寝かせすぎて、はんだが弾かれる
いちばん多いパターンです。試作基板をOSPで発注し、真空パックを開けたまま棚に半年置いておく。いざ実装すると、はんだが玉になって転がり、パッドに乗らない。
原因は単純で、薄い有機膜が湿気と酸素をじわじわ通し、下の銅が酸化してしまったから。しかもOSPの膜は透明に近いので、見た目では劣化がわかりません。「昨日まで大丈夫だったのに」と感じるのはそのためです。
対策
OSP基板は真空パックのまま保管し、開封したら早めに使い切るのが鉄則です(開封後24時間以内という指定を出すメーカーもあります)。長く寝かせる予定があるなら、最初からENIGかHASLを選んでください。素手で触るのもNGです。指紋が膜を壊します。
② HASL基板でファインピッチICがブリッジする
「安いから」とHASLを選び、0.5mmピッチのICを載せたらリフロー後に隣のピン同士がつながってしまう。これも典型例です。
パッドの上にすでに山盛りのはんだが載っているところへ、さらにはんだペーストを印刷する。その合計量が狭い隙間には多すぎて、溶けたときに隣へ流れ込む——というメカニズムです。加えてパッドの高さがバラバラなので、部品が傾いて片側だけ浮くこともあります。
こうしたブリッジや部品浮きの詳しいメカニズムは、はんだ付け不良5選で図解しています。
③ OSP基板のテストポイントで導通が取れない
見落としがちなのがこれ。OSPの有機膜は電気を通しません。そのため、検査治具のテストピンを当てても接触抵抗が高く、導通しているのに「不良」と判定されてしまうことがあります。
対策としては、テストピンを鋭利なタイプにして膜を突き破らせる、テストポイントだけ処理を変える、あるいは検査工程がある製品では最初からENIGを選ぶ、といった方法が取られます。
共通する教訓
表面処理は、「基板だけ」で決めてはいけないということです。どんな部品を載せるか(SMDかDIPか)、いつ実装するか、検査はどうするか——実装から検査までの流れ全体を見て決める。これができると、失敗はぐっと減ります。
よくある質問(FAQ)
Q. 基板の表面処理とは何ですか?
A. 基板の銅パッドが酸化してサビないよう、薄い膜で保護する仕上げ工程です。はんだ付け性を保つ目的もあります。
Q. OSPとENIGはどちらを選ぶべき?
A. 3ヶ月以内に実装する量産ならOSP、長期保管や高信頼性が必要ならENIGです。試作の少量発注もENIGが安全です。
Q. HASLはなぜ今も使われているのですか?
A. 安価で保管期間が長く、差し込み部品のはんだ付け性が非常に良いからです。電源基板や産業機器で現役です。
Q. 金フラッシュとENIGは違うものですか?
A. ほぼ同じものです。金フラッシュはENIG(無電解金メッキ)の別名で、金を極薄につける処理を指します。
Q. 無電解金メッキと電解金メッキの違いは?
A. 無電解金は金0.05μmではんだ付け用、電解金は金0.1μm以上で端子の抜き差し用です。用途が正反対です。
Q. OSP基板の保管期間はどれくらいですか?
A. 真空包装で3〜6ヶ月が目安です。開封後は早めに実装してください。詳細はメーカー仕様書で確認しましょう。
Q. 表面処理を指定しないとどうなりますか?
A. 基板メーカーの標準仕様(多くはHASLかOSP)になります。BGAを使う設計では必ず指定してください。
Q. ブラックパッドとは何ですか?
A. ENIGでニッケル表面が過剰腐食して黒ずむ不良です。一見ついているのに、あとから接合部が剥がれます。
まとめ|表面処理は「実装までの流れ」で決める
この記事の要点
  • 表面処理=銅パッドのサビ止め。目的は酸化防止とはんだ濡れ性の維持
  • OSP=有機の膜。最安・平坦だが保管3〜6ヶ月と短い
  • HASL=はんだの膜。安くて保管性も良いが、凸凹で細かい部品に不向き
  • ENIG=Ni 3〜6μm+Au 0.05μm。平坦・長期保管に強いが高コスト
  • 金フラッシュ=ENIGの別名。電解金(厚金)とは用途が正反対
  • 選び方は「細かい部品か/いつ実装するか/差込部品か/信頼性要求」の4問で決まる
次の一歩
表面処理は、基板単体で決めるものではありません。「どんな部品を、どの方法で、いつ載せるか」——この流れが見えると、選択は自然に定まります。
次に基板を発注するとき、見積書の「表面処理」欄でもう固まることはないはずです。まずはこの記事の比較表とフローチャートをブックマークして、実際の案件に当てはめてみてください。
表面処理の選び方のまとめ図。OSPは安い・短命、HASLは安い・長持ち、ENIGは平坦・高信頼で、実装までの流れで決める
OSP・HASL・ENIGを実装までの流れで選ぶ
「基板の表面処理」を、実際の基板設計のテクニックとあわせて身につけたい人に向いています。CQ出版『トランジスタ技術SPECIAL』の、プリント基板設計の実用的なテクニックを集めた号です。
電気回路の基本があいまいなときは、入門書で土台を固めておくと理解が進みます。電気回路の基本を、つまずいている人向けにやさしく解説した入門書です(オーム社)。
SMDとDIPとは?表面実装と挿入実装の違いと使い分け|チップ部品のサイズとICパッケージ
違いがわかる
表面実装(SMD)と挿入実装(DIP)の違い
違いを確かめる →
スルーホール・ビア・ブラインドビアの違い|3種類の構造とコストを図解
違いがわかる
違いを確かめる →
リフローとは?フローとの違いとリフロー炉の仕組みを図解|SMD・DIPの使い分け
違いがわかる
リフロー実装とフロー実装の違い
違いを確かめる →
フットプリントとは?ランド・パッドとの違いを図解|部品をのせる「足場」の用語
違いがわかる
フットプリントとランド・パッドの違い
違いを確かめる →
