【図解】ノイズを減らすパターン設計|電流ループ面積を最小化する配置の全手順【ハイサイド・ローサイド・入力コンデンサ】
😣 こんな悩みはありませんか?
  • 「ループ面積を小さく」って言われるけど、どこのループ?
  • 部品配置の「良い例」「悪い例」がイメージできない
  • 入力コンデンサはどれくらい近づければいいの?
  • ハイサイドとローサイドのMOSFET、どう配置すればいい?
✅ この記事でわかること
  • 「電流ループ」を「水道管」で直感的にイメージ
  • スイッチング時に流れる電流の経路を完全理解
  • 入力コンデンサの最適な配置位置
  • ハイサイド・ローサイドMOSFETの配置ルール
  • NG配置とOK配置の違いを図解で比較
「ループ面積を小さくしろ」
パワエレ設計で100回は聞くこのアドバイス。
でも、「どこのループ?」「どれくらい小さく?」がわからなくて困っていませんか?
この記事では、電流ループの概念を「水道管」のイメージで徹底的にわかりやすく解説します。
読み終わる頃には、「あ、だからこの配置なのか!」と納得できるはずです。
電流ループとは?|「水道管」で完全理解
まず「ループ」という言葉を理解する
電流は「行って、帰ってくる」ものです。
電源から出発して、回路を通り、また電源に戻ってきます。
この「行き」と「帰り」の経路で囲まれた領域が「ループ面積」です。
🔄 電流ループの基本イメージ
電源
回路
電源に戻る
↑ この経路で囲まれた面積 = ループ面積
水道管でイメージする「電流ループ」
電流を「水の流れ」、配線を「水道管」に例えてみましょう。
💧 水道管で考える電流ループ
電気の世界 水道管の例え
電源 ポンプ(水を送り出す)
電流 水の流れ
配線 水道管
MOSFET(スイッチ) バルブ(水を止める/流す)
ループ面積 配管で囲まれた面積
ポンプから出た水は、配管を通って各所に届けられ、また別の配管を通ってポンプに戻ってきます。
この「行き」と「帰り」の配管で囲まれた面積がループ面積です。
なぜループ面積が大きいとノイズが出るのか?
ここが最も重要なポイントです。
前回の記事で学んだ「V = L × dI/dt」を思い出してください。
ノイズ発生の基本式
V = L × dI/dt
ノイズ電圧 = インダクタンス × 電流の急変
そして、インダクタンス(L)はループ面積に比例します。
重要な関係
ループ面積 ↑ → L ↑ → ノイズ
つまり、ループ面積を小さくすれば、インダクタンスが減り、ノイズが減るのです。
水道管のイメージで理解する「ウォーターハンマー」
水道管でも同じことが起きます。
❌ 配管が長い・面積が大きい
長い配管 = 水の量が多い
バルブを急に閉じると…
大量の水が急停止
「ドン!!」大きなウォーターハンマー
✅ 配管が短い・面積が小さい
短い配管 = 水の量が少ない
バルブを急に閉じても…
少量の水が急停止
「コツン」小さな衝撃で済む
💡 ポイント
配管で囲まれた面積が大きい = 中を流れる水の量が多い = 急に止めた時の衝撃が大きい
電気回路でも同じ!
ループ面積が大きい = 電流の「慣性」が大きい = 急に止めた時のノイズが大きい
スイッチング時の電流経路|「どこを電流が流れるか」を知る
ループ面積を小さくするには、まず「どこを電流が流れるか」を正確に把握する必要があります。
ハーフブリッジ回路の基本構成
パワエレで最も基本的な回路「ハーフブリッジ」を例に説明します。
🔌 ハーフブリッジ回路の構成要素
Vin
入力電源
Q1
ハイサイドFET
Q2
ローサイドFET
Cin
入力コンデンサ
スイッチング時の電流経路を追跡する
ハイサイドFET(Q1)がONの瞬間、電流はどこを流れるでしょうか?
1ステップずつ追いかけてみましょう。
⚡ Q1(ハイサイド)ON時の電流経路
STEP 1
入力電源(Vin+)から電流がスタート
→ 電源のプラス側から電流が出発します
STEP 2
Q1(ハイサイドFET)を通過
→ ONしているので電流が流れます
STEP 3
負荷(Load)に電力を供給
→ モーターやLEDなどに電力が届きます
STEP 4
Q2のボディダイオードを通過(Q2はOFF)
→ または、Q2がONなら直接通過
STEP 5
入力電源(Vin-)に戻る
→ 電源のマイナス側に帰還して1周完了!
ここが重要!「急変する電流」のループ
さて、ここからが核心です。
スイッチングの瞬間、電流は「ゼロ」から「定格値」に急変します。
この「急変する電流」が流れるループこそが、ノイズの発生源なのです。
🔥 最も重要なループ
Vin+ → Q1 → Q2 → Vin-
このループで囲まれた面積が、ノイズの大きさを決める!
入力コンデンサ(Cin)は、このループに電流を供給する役割があります。
つまり、Vin(入力コンデンサ)・Q1・Q2 で囲まれる面積を最小にすることが、ノイズ対策の鍵なのです。
入力コンデンサの配置|「直近」が絶対ルール
入力コンデンサの役割を理解する
入力コンデンサ(Cin)は、「電流の供給源」として働きます。
スイッチングは非常に高速(数十ns〜数μs)なので、遠くにある電源からは電流が追いつきません。
そこで、すぐ近くにあるコンデンサから電流を供給するのです。
💡 入力コンデンサの役割
遠くの電源
「ちょっと待って!
そんな速く電流送れない…」
近くのコンデンサ
「任せろ!
俺が即座に供給する!」
「助かった!
安定して動ける!」
距離による違いを比較
入力コンデンサがMOSFETからどれくらい離れているかで、ノイズは劇的に変わります。
距離: 5cm以上
ループ面積が非常に大きい。
論外レベルのノイズが発生。
NG
距離: 1〜3cm
まだ遠い。ノイズは出る。
低周波では何とかなるが、高周波では厳しい
要改善
距離: 5mm以下
ループ面積が小さい。
ノイズが大幅に低減
GOOD
距離: 可能な限りゼロ(隣接配置)
MOSFETの端子に直接隣接。
ループ面積を最小化。これがベスト!
BEST!
💡 設計の鉄則
入力コンデンサは「ミリ単位で近づける」のが鉄則。
「近いかな?」と思ったら、もっと近づけられないかを検討しましょう。
ハイサイド・ローサイドの配置|三角形を小さく!
最小ループを実現する配置の考え方
電流ループは「Cin → Q1 → Q2 → Cin」という経路を通ります。
この3つの部品(Cin、Q1、Q2)で「三角形」が形成されます。
ループ面積を最小にするには、この三角形を可能な限り小さくすることが重要です。
🔺 ループは「三角形」で考える
❌ 大きい三角形
Cin
Q1
Q2
ノイズ大 😰
✅ 小さい三角形
Cin
Q1
Q2
ノイズ小 😊
最適配置のパターン
具体的にどう配置すればいいか、パターンを見てみましょう。
パターン①:横一列配置
Cin
入力C
Q1
ハイサイド
Q2
ローサイド
Cin → Q1 → Q2 を横に並べて隣接させる。
シンプルで実装しやすい。
パターン②:コの字配置
Q1
ハイサイド
Q2
ローサイド
Cin
入力コンデンサ
Q1・Q2を上に、Cinを下に配置。
Cinの両端がQ1・Q2に最短距離で接続できる。
パターン③:三角配置(究極形)
Cin
Q1
Q2
3部品を正三角形状に配置
すべての距離が均等で、最小ループ面積を実現。
悪い配置 vs 良い配置|Before/After で比較
NG配置の例
実際の基板設計でよく見かける「やってはいけない配置」を見てみましょう。
❌ NG配置の例
NG例①:入力コンデンサが遠い
Cin
← 5cm →
Q1
Q2
問題点:CinとMOSFETの間の配線が長く、ループ面積が巨大。
この配線自体が「アンテナ」となってノイズを放射する。
NG例②:行きと帰りの配線が離れている
Vin+ ─────────────────→ Q1
                            Q2
Vin- ←─────────────────┘
↑ この間が大きなループ面積 ↑
問題点:Vin+とVin-の配線が離れていると、その間の面積がすべてループになる。
NG例③:配線が迂回している
Cin ──┐
       │(他の部品を避けて迂回)
       └──────→ Q1
問題点:最短距離で配線せず、他の部品を避けて迂回すると、ループ面積が増大。
OK配置の例
✅ OK配置の例
OK例①:入力コンデンサが直近
Cin
Q1
Q2
ポイント:Cinの端子がQ1・Q2の電源端子に最短距離で接続されている。
OK例②:行きと帰りの配線が平行・近接
Vin+ ══════════════→ Q1
Vin- ══════════════← Q2
↑ 平行に近接配置 ↑
ポイント:行きと帰りを平行に近づけると、ループ面積が最小化。
さらに、磁界が打ち消し合う効果もある。
OK例③:部品を「島」として配置
Cin
Q1
Q2
Driver
パワー段「島」
ポイント:高速スイッチングに関わる部品を「島」としてまとめて配置
この島の中でループを閉じることで、ノイズの影響範囲を局所化。
配線の引き方|「太く・短く・平行に」
配線の3原則
部品配置が決まったら、次は配線です。
ノイズを減らすための配線には3つの原則があります。
原則①
太く
配線が太いほど
インダクタンスが下がる
原則②
短く
配線が短いほど
インダクタンスが下がる
原則③
平行に
行きと帰りを近づけると
磁界が打ち消し合う
リターンパスを意識する
電流には必ず「帰り道(リターンパス)」があります。
このリターンパスがどこを通るかを意識することが重要です。
📐 リターンパスの原則
電流は「最もインピーダンスが低い経路」を通って帰ろうとします。
高周波電流は、「行き」の配線の真下を通りたがります。
→ だからベタGND(グランドプレーン)が重要なのです。
GNDプレーンの活用
ベタGND(グランドプレーン)は、リターンパスを最短にする最強の武器です。
❌ GNDが細い配線
Vin+ ─────→ Q1
GND ─────← Q2
(細い配線)
GNDが細いと、リターン電流が遠回りしてループ面積増大
✅ ベタGND
Vin+ ─────→ Q1
(ベタGND)
ベタGNDなら、リターン電流は「行き」の真下を最短で帰れる
💡 設計のコツ
4層基板なら、内層をベタGNDにするのが定石。
2層基板でも、部品面の空きスペースはできるだけGNDで埋めるのが効果的。
実践チェックリスト|配置・配線の確認ポイント
最後に、実際の設計で使えるチェックリストをまとめます。
部品配置のチェック
チェック項目 重要度
入力コンデンサはMOSFETの直近に配置されているか? ★★★
Cin・Q1・Q2で形成される三角形は最小か? ★★★
パワー段の部品は「島」としてまとまっているか? ★★☆
ゲートドライバはMOSFETの近くに配置されているか? ★★☆
配線のチェック
チェック項目 重要度
大電流配線は太く・短くなっているか? ★★★
行きと帰りの配線は平行・近接しているか? ★★★
ベタGNDは十分に確保されているか? ★★★
GNDプレーンに不要なスリットはないか? ★★☆
配線が迂回せず最短距離で引かれているか? ★★☆
まとめ|ループ面積を制する者がノイズを制する
この記事では、ノイズを減らすパターン設計の核心「電流ループ面積の最小化」について解説しました。
📝 この記事のまとめ
  • 電流ループ = 電流の「行き」と「帰り」で囲まれた面積
  • ループ面積 ∝ L ∝ ノイズ:面積が大きいほどノイズが増える
  • 重要なループ = Cin → Q1 → Q2 → Cin の経路
  • 入力コンデンサは「直近」配置が絶対ルール
  • Cin・Q1・Q2の三角形を最小にする
  • 配線は太く・短く・平行に
  • ベタGNDでリターンパスを最短に
⚠️ 設計の心構え
ノイズ対策は「設計の初期段階」で決まります。
配線を引き始める前に、まず「ループ面積を最小にする配置」を考えましょう。
「配置が7割、配線が3割」と言われるほど、部品配置が重要です。
タグ
