基板の写真を見たことがある人なら、誰もが一度は思ったことがあるはずです。「なんで基板の表面、こんなに広く銅で塗りつぶされてるの?」と。
わからなくて当然です。学校で習う「電気回路」では、電線は「点と点をつなぐ細い線」として描かれます。でも実際の基板では、「面(広い銅箔エリア)」が当たり前のように使われています。これがベタGND(ベタパターン)です。
結論を先に言います。ベタGNDは「電気を安定して動かすための基礎工事」です。家の基礎をケチると家が歪むのと同じで、ベタGNDをケチると基板はノイズで誤動作します。この記事では、なぜそうなのかを完全図解で解説していきます。
そもそもベタGNDって何?
ベタGND(ベタパターン)とは、基板上で広い面積を銅箔で塗りつぶし、その全体をGNDとして使う配線手法のことです。「ベタ」は日本語の「ベッタリ塗る」から来た俗称で、英語では「Ground Plane」や「Ground Pour」と呼ばれます。
4層基板以上では、1層を丸ごとGND専用にするのが定石です。これを「GNDプレーン(GND層)」と呼びます。2層基板の場合は、表面・裏面の空きスペースをすべてベタGNDで埋めるのが一般的です。
なぜ「線」じゃダメなのか?
ここで素朴な疑問が湧きます。「電気が通る道なら、細い線で十分なんじゃないの?」と。実は、これがベタGND理解の核心です。
答えはシンプル。細い線では、たくさんの部品の電流を一度にさばけないからです。
製造ラインで例えると、もっとイメージしやすいです。1人で全工程をやらせると現場はパンクしますよね。でも10人で分業すれば、それぞれが余裕を持って作業できます。GNDも同じで、「広い面に分散させる」ことで、各部品の電流が干渉せずに安定して流れるのです。
ベタGNDが果たす5つの役割
ベタGNDは、たった1つの目的ではなく、5つの大事な役割を同時にこなしています。一つずつ見ていきましょう。
このうち、もっとも重要なのが①と②です。次のブロックで深掘りします。
役割①と②の核心|「電流の帰り道」と「ループ面積」
「GNDは0Vの線」と覚えてきた人にとって、もっとも衝撃的な事実があります。それは…
電気は「行ったきり」にはなりません。必ず電源に戻ってきます。電源 → 部品 → GND → 電源、という「閉じたループ」を流れます。GNDは電流の「帰り道」なのです。
そして、ここからが本題です。この「行きと帰り」のループ面積が大きいほど、ノイズを出しやすく、また受けやすくなります。
ベタGNDがあると、電流は信号線の真下を最短経路で帰ってくることができます。だからループ面積が小さくなり、ノイズが激減するのです。
4層基板でのベタGND(典型構成)
2層基板と4層基板では、ベタGNDの配置が大きく変わります。実務でもっとも多い4層基板の標準的な層構成を紹介します。
| 層 | 役割 | ベタGND |
| L1(表面) | 部品配置・信号配線 | 空きスペースに配置 |
| L2(内層1) | GNDプレーン専用 | 1層丸ごと |
| L3(内層2) | 電源・信号配線 | 空きスペースに配置 |
| L4(裏面) | 部品配置・信号配線 | 空きスペースに配置 |
ポイントはL2をGND専用層にすること。これにより、L1の信号線の真下に必ずベタGNDが存在し、電流が最短経路で戻れる構造になります。
電源プレーンのスリットが危険な理由
ベタGND設計の基本ルール
ベタGNDは「とりあえず銅で埋める」では効果が出ません。守るべき基本ルールが4つあります。
ルール①:ベタGNDを「分断」しない
もっとも重要なルールです。ベタGNDの中を信号線が横切ると、ベタが分断されます。すると、電流が遠回りせざるを得なくなり、ループ面積が増大してノイズの原因になります。
ルール②:信号線の真下にベタGNDを配置
信号線(特に高速信号)の真下には、必ず途切れることなくベタGNDが存在するようにします。これが「リファレンスプレーン」と呼ばれる超重要構造です。
ルール③:ベタとベタを「ビア」で接続する
表面のベタGNDと内層のGNDプレーンは、複数のビアで多点接続します。1点だけだとそこに電流が集中し、効果が半減します。「とにかくたくさん」が基本です。
ルール④:「孤立した銅島」を作らない
他のベタや配線から完全に切り離された「銅の孤島」を作ってはいけません。これはアンテナと化してノイズを撒き散らします。CADの設定で「孤立島の自動削除」をONにしておきましょう。
初心者がやりがちなNG例
NG①:ベタGNDの真ん中を信号線がぶった切る
配線スペースが足りなくて、ベタGND層に信号線を引いてしまうケース。これでGND層が分断され、リターン電流が遠回りします。「GND層だけは絶対に他用途で使わない」を徹底しましょう。
NG②:「銅で埋めときゃOK」と思って雑に塗る
CADの自動ベタ塗り機能を使って、何も考えずに表面を埋める。これでは「分断」「孤立島」が必ず発生します。埋めた後にDRC(デザインルールチェック)で必ず確認しましょう。
NG③:表裏のベタをビア1個でしか接続しない
表面のベタと裏面のベタを、ビア1個でかろうじて繋いでいる。これでは電流容量も足りないし、高周波的にもインダクタンスが大きすぎて意味がありません。ビアは「振りかける」イメージで多めに。
NG④:パワーGNDと信号GNDをいきなり混ぜる
モーター電流のような大電流GNDと、センサ信号のような微小信号GNDを、何も考えずに同じベタに繋ぐ。すると大電流ノイズが信号GNDに重畳して、センサが誤動作します。基本は分離してから1点で接続。
ベタGNDのまとめ図
ここまでの内容を、フローで整理します。
電流は必ずこの「閉じたループ」を流れます。ベタGNDは、この「帰り道」を最短かつ広い経路で確保するための仕組みです。
まとめ|ベタGNDは「基板の基礎工事」
ベタGNDの本質を理解すると、基板を見る目が180度変わります。「なんで銅で塗りつぶされてるんだろう?」という疑問は、もう過去のもの。次は「このベタGND、ちゃんと考えて設計されてるな」と、見えるようになっているはずです。
基板設計の世界では、「目に見えない電流の流れ」をイメージできる人が強いです。ベタGNDは、その入り口にあたる超重要テーマ。ここを押さえれば、これから学ぶノイズ対策・EMC設計が一気に分かりやすくなります。
