【完全図解】デカップリングコンデンサとは?|パスコン・バイパスとの違いと「ICの近くに置く理由」
デカップリングコンデンサとは何か。パスコン・バイパスとの違いと「ICの近くに置く理由」
  • 回路図に0.1μFのコンデンサが毎回入っているけど、正直「おまじない」に見える
  • 「パスコン」「バイパスコンデンサ」「デカップリングコンデンサ」が全部同じに見える
  • なぜICのすぐ近くに置けと言われるのか、理由が腹落ちしない
  • デカップリングコンデンサの役割を「電気の非常用水筒」でイメージできる
  • パスコン・バイパスコンデンサとの違いが整理できる
  • なぜICの近くに置くのかが、配線の長さと電流ループの観点でわかる
  • 0.1μF、1μF、10μFをどう考えればよいかの入口がつかめる
マイコンやロジックICの回路図を見ると、電源ピンの近くに小さなコンデンサが必ず入っていますよね。
でも初心者のうちは、あれが何をしているのか見えません。私も最初は「とりあえず0.1μFを置くもの」だと思っていました。
結論から言います。デカップリングコンデンサとは、ICが一瞬だけ大電流を欲しがったときに、足元で電気を貸し出し、同時に高周波ノイズをGNDへ逃がすためのコンデンサです。
デカップリングコンデンサとは「ICの足元に置く非常用電源」です
まずは1枚のイメージでつかみましょう
デカップリングコンデンサ
  • ICの近くに置く
  • 一瞬の電流不足を補う
  • 高周波ノイズを逃がす
たとえるなら
  • 遠い給水塔ではなく
  • 机の上の水筒
  • 「今すぐ飲みたい」に応える存在
ひとことで定義
デカップリングコンデンサ = 電源の揺れを局所的に抑えるため、ICの電源ピン近くに置くコンデンサ
ICは、ずっと同じ電流を食べているわけではありません。内部でスイッチがパチパチ切り替わるたびに、一瞬だけ大きな電流を欲しがります。
ところが、遠くの電源からその瞬間電流を運ぼうとすると、配線の抵抗やインダクタンスが邪魔をします。すると電源電圧が一瞬へこみ、誤動作やリセットの原因になります。
そこでICのすぐ近くに小さなコンデンサを置き、「必要な瞬間だけ、すぐ出せる電気」を持たせておくのです。
デカップリングコンデンサのたとえの図。遠い電源の代わりに、ICのそばのコンデンサ(お水ボトル)が瞬間的な電流を供給する
デカップリングコンデンサはICのそばの水筒
電源ラインのコンデンサには、デカップリングのほかに、整流した電圧をならす「平滑」の役目もあります。
平滑コンデンサとは?役割と容量の決め方、リップル電圧の計算を図解|計算ツール付き
平滑コンデンサの役割と容量の決め方
パスコン・バイパスコンデンサ・デカップリングコンデンサの違い
実務ではかなり近い意味で使われます
呼び方 ニュアンス 初心者向けの理解
デカップリングコンデンサ 回路同士の影響を切り離す 電源の揺れやノイズが他へ伝わるのを抑える
パスコン 「パスするコンデンサ」の略称 現場ではデカップリングコンデンサとほぼ同義
バイパスコンデンサ ノイズを逃がす機能に注目 交流成分だけをGNDへバイパスするイメージ
ポイント
初心者のうちは「ほぼ同じものを別の角度から呼んでいる」と理解して大丈夫です。厳密には強調点が違いますが、回路図上では同じ場所にいることが多いです。
混乱しやすいのは当然です。なぜなら、同じコンデンサが「瞬間電流の供給」と「高周波ノイズの逃がし」の両方をやっているからです。
つまり、役割を「分離」と見るか、「バイパス」と見るかで呼び方が変わっているだけ、と考えるとスッキリします。
デカップリングコンデンサ・パスコン・バイパスコンデンサの呼び方の違いの図
デカップリング・パスコン・バイパスの呼び方の違い
ノイズの問題は、実際のトラブル事例から学ぶと対策の引き出しが増えます。現場でよく起こる67のEMCのトラブル事例を通して、ノイズが出るしくみと対策を解説した本です(森北出版)。
¥3,300 (2026/10/05 07:46時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
なぜICの近くに置くのか
理由は「配線が長いと、電気はすぐ来られない」からです
ICが瞬間的に電流を欲しがる
遠い電源は配線に邪魔される
近くのコンデンサが即対応する
ここで大事なのは、配線は理想の導線ではないということです。配線にはわずかな抵抗だけでなく、インダクタンスもあります。
このインダクタンスは、電流を急に変化させるのを嫌います。だからICが「今すぐ電流ほしい」と叫んでも、遠くの電源からは即座に届きません。
デカップリングコンデンサをICの電源ピンのすぐ横に置けば、配線の長さをほぼ無視できるので、必要な電流をすぐ渡せます。
「近くに置け」と言われる本当の理由は、見た目の作法ではありません。電流の往復ルートを短くし、電圧の揺れを減らすためです。
デカップリングコンデンサがICの近くに必要な理由の図。ICが急に電流を欲しがっても配線のインピーダンスで遅れるので、近くのコンデンサが供給する
ICの近くにデカップリングコンデンサが必要な理由
本質は「ループ面積を小さくすること」です
電気は行きだけでなく、帰り道まで含めて考えます
悪い配置
  • ICとコンデンサが離れている
  • 電流の往復ルートが大きくなる
  • ノイズも電圧降下も増えやすい
良い配置
  • ICのVCC-GNDのすぐそば
  • 往復ルートが最短になる
  • 高周波でも効きやすい
電流はVCCからICへ入り、GNDから戻ります。
コンデンサが近いと、その往復ループが小さくなります。
ループが小さいほど、インダクタンスが減り、電圧の暴れが減ります。
「同じ0.1μFでも、部品表が合っていればOK」ではありません。パターンが長いだけで、効き方はまるで別物になります。
デカップリングコンデンサの配置比較の図。ICから遠いと電流ループの面積が大きくなり、近いとループが小さくノイズに強い
ICから近いほど電流ループが小さくノイズに強い
パワーエレクトロニクスの基本から順に学び直したいときに向いています。パワーエレクトロニクスの基本を、つまずいている人向けにやさしく解説した入門書です(オーム社)。
¥1,980 (2026/02/25 23:23時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
バルクコンデンサとは?パスコンとの違いと容量・配置の決め方
電源ラインに電解コンデンサを入れる理由
平滑コンデンサとの違いをここで整理しましょう
「電源の入口でならす」のか、「ICの足元で守る」のかが違います
項目 平滑コンデンサ デカップリングコンデンサ
置く場所 整流回路の後ろ・電源の上流 ICの電源ピンの近く
主な役割 脈流をなめらかにする 瞬間電流供給・高周波ノイズ対策
イメージ ダム・貯水池 机の上の水筒
この2つを混同すると、回路の見え方が一気にぼやけます。
平滑コンデンサは、整流後の大きな波打ちをならす担当です。いわば「大きく貯める役」。
一方、デカップリングコンデンサは、ICの足元で小刻みな電流変動と高周波ノイズに対応する担当です。いわば「超高速で出し入れする役」です。
平滑コンデンサとデカップリングコンデンサの役割の違いの図。平滑コンデンサは電源の入口でならし(ダム)、デカップリングコンデンサはICの足元で守る(ペットボトル)
平滑コンデンサは入口のダム、デカップリングは足元の守り
どんなコンデンサを使うのか
初心者はまず「セラミックを足元に置く」を覚えればOKです
よく使うもの
  • 積層セラミックコンデンサ
  • 0.1μFが代表例
  • 高周波に強い
一緒に置くことが多いもの
  • 1μF〜10μF程度の補助容量
  • 少し低い周波数帯を支える
  • ICの近くに複数置くこともある
デカップリング用途では、まずセラミックコンデンサが主役です。理由は、素早く反応できるからです。
初心者向けにざっくり言うと、0.1μFは「高周波の素早い揺れを押さえる係」、1μF〜10μFは「少し大きめの変動を支える係」と考えると理解しやすいです。
つまり、1個で全部を完璧にやるのではなく、役割の違う容量を組み合わせて守備範囲を広げるイメージです。
注意
「0.1μFだけ入れておけば絶対安心」という意味ではありません。ICの種類、電流変動、周波数、基板レイアウトで最適解は変わります。
デカップリングに使うセラミックコンデンサと電解コンデンサの比較図。セラミックは小容量で高周波に強く応答が速い、電解は大容量で低周波に強い
¥2,228 (2026/02/21 14:41時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント4倍セール!/
楽天市場
なぜ0.1μFと10μFを両方置くことがあるのか
周波数によって「効きやすい帯域」が違うからです
ICの電源には、ゆっくりした変動と速い変動が混ざっています。
小容量コンデンサは速い変動に強く、大容量コンデンサは遅めの変動に効きやすいです。
だから複数容量を並べて、広い帯域をカバーします。
ポイント
初心者はまず「0.1μFをIC直近」「必要なら1μF〜10μFも近くに追加」という感覚から入れば十分です。
ここで大切なのは、「大きい容量1個が最強」ではないことです。
コンデンサにはESRやESLがあり、高い周波数になるほど理想通りには振る舞いません。だから現実の基板では、複数個を組み合わせて使うのが普通です。
ただし、初心者向けの第一歩としては、まずICの近くに小容量セラミックを置く意味を理解することが最優先です。
小さいコンデンサと大きいコンデンサを一緒に使う理由の図。0.1μFは高い周波数、10μFは低い周波数の変動を受け持ち、幅広い帯域をカバーする
0.1μFと10μFを併用して広い帯域をカバーする
初心者がまず守るべき配置ルール
迷ったらこの4つをチェックしてください
チェック項目 OKの考え方
ICの電源ピンに近いか できるだけ最短距離で置く
GNDへの戻り道が短いか VCC-GNDのループを小さくする
細く長い配線になっていないか 短く、素直に引く
「電源の入口の大容量」と役割を混同していないか 足元用と上流用を分けて考える
「部品は近いけど、GNDビアが遠い」「VCCだけ短くて戻りが長い」もよくある失敗です。大事なのは部品の見た目の距離ではなく、電流の往復ルート全体です。
デカップリングコンデンサの配置の基本ルールの図。電源ピンのすぐ近く、GND接続は短く、電流ループを最小に、平滑用コンデンサと区別する
デカップリングに使うセラミックのほか、電解・フィルムなどコンデンサの種類と選び方は次の記事で。
コンデンサの種類と違い|電解・セラミック・フィルムの特徴と見分け方・選び方
電解・セラミック・フィルムの特徴と選び方
まとめ|デカップリングコンデンサは「近さ」が命です
今日の結論を3行で整理します
この記事の結論
デカップリングコンデンサとは、ICの瞬間的な電流要求に応え、高周波ノイズを逃がすための足元の守護役です。パスコンやバイパスコンデンサは、ほぼ同じものを別の角度から呼んでいると考えて大丈夫です。そして最重要ポイントは、値そのものよりもICの近くに置くことです。
もし今、回路図の0.1μFが「おまじない」に見えていたなら、今日からは見え方が変わるはずです。
あの小さな部品は、ICの電源を静かに守るための最前線です。
次は、GNDの本質と、コンデンサ自体の種類の違いまで理解すると、一気に回路図が読めるようになります。
FG・SG・LG・PGNDの違い|なぜグランドを分けないと機器が壊れるのか
FG・SG・LG・PGND、グランドを分ける理由
コモンモードノイズとノーマルモードノイズの違い|対策とコモンモードチョーク・Yコンデンサを図解
コモンモードとノーマルモードのノイズの違い
伝導ノイズと放射ノイズの違い|「線を伝わるノイズ」と「空を飛ぶノイズ」を見分けて正しく対策する
伝導ノイズと放射ノイズの違いと対策
